Utente del giorno: bluflight13 con ben 35 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 220 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1132 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 45 di 45 primaprima ... 35434445
Visualizzazione dei risultati da 441 a 442 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #441
    Androidiano L'avatar di OZNER93
    HTC Legend
    Thanks
    9
    Quote Originariamente inviato da Doc81
    Con "su" i permessi sono ovviamente negati perché non hai ancora il Root fatto, e quindi avere un terminale rootato (correggetemi se sbaglio, ovvio); i permessi puoi darli facendo un Root provvisorio con "superuser", ossia superuser ti chiede l'autorizzazione e tu la dai
    Allora i passaggi dove possono esserci degli errori sono:
    1) Configurazione dei Drivers:
    controlla di avere nella cartella Tools, o Platform Tools, ADB e due file AdbWinApi; io per comodità li copiai da "platform tools" a "Tools"
    2) Creazione Gold Card:
    Attenzione,quando fai la Goldcard, su CID, a prendere quello della stringa in alto, che corrisponde al "reverse CID" della celletta in basso della finestra del Goldcard.exe
    3) Fare il "crackin.bat":
    Attenzione, se restituisce "c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0" va bene lo stesso
    4) Installare Visionary e Superuser:
    Avviare Visionary, e date temproot (se non ricordo male, chiederà l'autorizzazione di superuser, DALLA)
    5) In SDK dai "adb shell"
    6) sul terminale di windows apparirà la shell ($), allora digiti "su"; il cellulare ti chiederà i permessi, si aprirà Superuser, DALLI
    7) ti apparirà # sul terminale di wiondows, allora potrai dare:
    /data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
    8)ATTENDI
    Importante, esegui il crackin.bat; anche a me una volta mi dava lo stesso errore che non trovava l'.img, era perché avevo saltato questo step
    Avrai fatto così il downgrade e avrai sul cell Eclair, a questo punto con la goldcard inserita segui l'ultima parte della guida: con Step1-windows.bat (o lo fai lanciando il comando dal terminale, o andado direttamente nella cartella scompattata e cliccandoci sopra due volte)
    N.B.: se a "step2-windows.bat" restituisce:" error Devices not found", vuol dire che la Goldcard non era ben fatta e per questo lo "Step1" precedente non è andato a buon fine, rifai la Gold card e riprova
    Tutto ok a mio parere ma occhio che crackin.bat non va fatto dopo aver digitato /data/local/flash_image misc/data......ecc.ecc.
    Dopo aver digitato questa stringa, e dopo che il terminale ha finito si esegue l'exe della ruu.
    (Meglio chiarire prima che qualcuno si confonda !)
    Inviato dal mio Legend cm9 beta 4 787 MHz
    HTC Legend ROOT + Cyanogenmod 9 beta8 overclock 787 MHZ
    Samsung Galaxy S 3
    Samsung Galaxy note 10.1
    Samsung Galaxy S 4
    Apr 2010
    Galaxy Nexus, HTC Legend
    Thanks
    9
    Nuove procedure per sblocco bootloader, root, flash della recovery. TUTTO PIU' SEMPLICE E IMMEDIATO!
    http://www.androidiani.com/forum/mod...lique1984.html
    Se hai una domanda chiedi a Google..
    Se Google non ti risponde sappi che il tasto CERCA è amico di Google..
    Se il tasto CERCA ti risponde, il tasto THANKS è amico del tasto CERCA...
    Se il tasto CERCA non ti risponde --> chiedi pure!!!
    Felice possessore di Google Galaxy Nexus e HTC Legend
  • Non puoi inserire repliche
