quoto linux33 in tutto
(solo htc-SPRINT e smoKI - con la i)
Fatemi capire... io sul 32B con radio aggiornata (2.22.23.02) che Rom dovrei usare??
Ora ho su la SuperBad é va abbastanza bene.
HTC Magic 32B
Radio 2.22.28.25
1.33.0013
2.2.1 Google OTA
Credevo ci fossero magari rom da evitare per chi ha la radio aggiornata sui 32b.
Per ora ho provato solo la SuperBad e posso dire che la batteria (alla seconda carica) ora mi sta durando circa 2 giorni con un uso moderato , come con la csdi.
Pero il 3d non va tanto bene. Alla fine dalla 1.6 non vedo tante novita' .
HTC Magic 32B
Radio 2.22.28.25
1.33.0013
2.2.1 Google OTA
Ultima modifica di linux33it; 01-06-10 alle 10:48
io mi sono fossilizzato su cyano (non avevo voglia tutte le volte di ricominciare da capo) ma la differenza con donut secondo me c'è eccome.. ovviamente sono piccole cose ma rende il sistema operativo più omogeneo! posso dirti che il passo l'ho sentito simile a quando da win3.1 ho messo su win95! poi magari sono esagerato io
il vero problema è che si basano tutte su firmware non originali e si portano dietro questo peccato originale.. parlando di cm 5.0.7 il market non è stabile come in donut, la batteria è meno performante, la fluidità della home non è scontata anche usando compcache, a volte non rileva la connessione usb pur ricaricandosi, contact.apk è molto lento (passa qualche secondo tra telefonata e scrittura del nome o tra la pressione su contatti e la visualizzazione).. tutti difetti superabili, la stabilità c'è! poi io sono un utente medio, curioso ma non troppo esperto, quindi posso facilmente essere incantato dal fumo..
Convertiti ad Android: ho perso il conto!! il predicatore continua! ;-)
proprio cosi concordo pienamente, forse non sei un esperto ....ma non sei fesso
Prima di tutto che sto utilizzando la SuperBad e non la CM5 liscia quindi può essere che Clay abbia risolto il problema delle partizioni Swap ed Ext perchè nella sua ultima release rilasciata ieri ha aggiunto 32Mb di Swap che si attivano in automatico se hai la partizione e poi per quanto riguarda la partizoine Ext non ho avuto nessun problema e non ho visto nessuno lamentarsi quindi mi sa tanto che funziona! Inoltre nella mia osservazione sulle due versioni di app2sd presenti in queste rom volevo dire che con la smoki le applicazioni vengono installate sulla memory ma la dalvik cache è situata ancora sulla memoria del telefono e quindi più applicazioni si installano e più la memoria del telefono diminuisce. Mentre sulle CM sia le applicazioni che la dalvik cache vanno sulla partizione ext senza toccare la memoria del telefono.
Comunque io differenze di ricezione tra nuova radio e vecchia radio non le ho mai notate. Il telefono in camera mia prende 2 tacche sia con nuova che con vecchia radio con il wi-fi non lo so perchè non lo utilizzo quasi mai avendo una connessione dati uso sempre quella e il gps non ho notato differenze aggancio sempre 8-9 satelliti in città e fuori 11-12. Può essere che la mia zona sia ben coperta e quindi la differenza non si nota e magari in altre zone si può riscontrare l'effettivo miglioramento tra una radio ed un'altra. Problemi di stabilità non ne ho avuti ne con la smoki e tantomeno con la SuperBad mai un FC o altro.
@vlade nella ultima versione 1.4.1 è stato forse risolto il problema del dialer io ancora non l'ho provata perchè sto aspettando il port per 32A. Per quanto riguarda la connessione usb mai un problema sempre andata al primo colpo senza riavviare o altro.
Ultima modifica di aeroxdefocu; 01-06-10 alle 11:41
1)stai confondendo la swap con la compcache la seconda (portata da24 a 32) viene ricavata dalla memoria interna
2)il fatto che non si lamenti nessuno non significa che il problema non esista visto che viene segnalato espressamente
3)la smoky non trasferisce le app sulla SD ma la delvik cache e questo avviene sia che sia presente una partizione EXT sulla SD sia che non sia presente nessuna partizione, liberando circa 140 MB di memoria interna
l'app2sd è un funzione aggiuntiva che dovrebbe permettre anche l'installazione delle app sulla partizione esterna ma non è ancora stabile quindi da non cosigliare
4)in ogni caso il tuo ragionamento secondo cui siccome delvik è ancora nella memoria interna(il che non è vero) piu' applicazioni si installano e piu la memoria diminuisce nonostante che le applicazioni vengano installate sulla sd... è, per usare un eufemismo, "incomprensibile"
Ultima modifica di linux33it; 01-06-10 alle 12:06
