io dopo 5 ore di prova mi ha positivamente impressionato.
Unica cosa...poca memoria che rimane libera e non usando i task kill (come suggerito da linux) è un bel handicap.
posto che la quantita' di ram libera di per se non vuol dire assolutamente niente
certi "rallentamenti" dovuti alla cessazione di certi processi non sono imputabili alla quantita' di ram perchè avvengono anche quando la ram è pienamente disponibile(provato)
per contro sta di fatto che se si lascia la rom lavorare, nel tempo è come se imparasse a riconoscere le app che si usano piu frequentemente e la situazione migliora mentre l'uso dei "kill automatici" sembra appiattire la rom su livelli medio bassi di reattivita' impededogli di "imparare"
a dimostrazione di questo è anche che le performace di queste rom non si discostano molto tra 32b e 32A (provato personalmente perchè li ho entrambi) nonostante la netta differenza nella disponibilita' di ram
morale: queste rom sono "decenti" sul 32B, mentre il 32a è fortemente penalizzato se si vede cosa puo dare con rom ottimizzate ad hoc (vedi sense magic e derivate)
Ultima modifica di linux33it; 16-12-10 alle 18:59
La lingua italiana nella tastiera come la setto?
Grazie.
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
Installata ieri sera. All'inizio era un po' lentina ma poi col tempo è migliorata. In ogni caso è meno reattiva della Cyano liscia, ma nel complesso più che usabile
Magic Tim 32A
Recovery: RA-v1.7.0H
ROM: CyanogenMod 6.1.0
Ciao, ho da poco installato la rom..bellissima, solo che anche a me da lo stesso problema con latinimegoogle.apk che hai linkato.
In pratica vado a flashare lo zip che sta dentro la cartella che hai messo in link, e mi dice
E:Missing file:
system/app/LatinImeGoogle.apk
E:Verification failed
Installation aborted.
non so cosa state facendo
ma non lo state flaschando da recovery inoltre lo zip è quello sbagliato
lo zip giusto non contiene LatinImeGoogle.apk
il file che scaricate dal link si chiama GingerBread Tastiera.zip
bisogna scompattare questo file e bisogna prendere SOLO ITGingerBreadLatinIME.zip e copiarlo nella sd cosi come si trova
poi riavviare in recovery e flascharlo come si fa con le rom
il file funziona perfettamente quindi se non riuscite state,come è evidente, sbagliando qualcosa voi
Ultima modifica di linux33it; 17-12-10 alle 16:14
Grazie della risposta, ma evidentemente se non funziona non funziona...ci sarà un altro motivo...non è che siamo (almeno personalmente) dei completi incompetenti.
Seguendo alla lettera il procedimento che tu dici, quando proviamo a flashare la risposta del terminale è la seguente.
E:Missing file:
Siccome non funziona a diverse persone, anche in quest'altra discussione se ne parla...https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post258378
Potrebbe essere che non funziona con tutte le recovery.
Riprovato di nuovo da capo...per la quarta volta, ho riscaricato anche il file.
Sempre lo stesso risultato...flashando esce sempre lo stesso errore.
