Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
installazione BUSYBOX
  1. #11
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da pierissimo Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda il file packages.... si trova nel percorso /data/system/packages.xml? O in un'altro percorso? Parlo di percorso non di "blocchi"
    Si, si trova in quel percorso...
    Ti spiego il mio "ragionamento":
    Visto che, lo script, prima di leggere il file .xml monta la partizione mtdblock3 ho dedotto che esso fosse nella partizione3.
    Uso "root explorer" e leggo che, quel file, si trova nella partizione mtdblock5, mentre la partizione mtdblock3 contiene system/*
    Non trovandolo in mtdblock3 ho ipotizzato una diversa organizzazione delle partizioni. Ciò avrebbe potuto comportare un errore durante l'esecuzione dello script....e quì mi son fermato.
    Preciso che non conosco bene i comandi di linux, quindi, quello che dico potrebbe pure essere una boiata
    Fammi sapere anche a titolo informativo
    grazie.
    ciao.
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da pumax Visualizza il messaggio
    grazie.
    ciao.
    Allora, praticamente la partizione /system, viene montata in scrittura, o tramite il comando mount, o con adb remount.
    Questo comando è slegato dalla lettura del file /data/system/packages.xml, perchè in qualunque partizione si trovi, viene cmq letto.
    Quindi, se le partizioni sono ordinate in maniera diversa, basta dare un "adb remount" prima di eseguire lo script del restore, che è un comando universale(e serve per montare /system in scrittura).
    Se hai altri dubbi chiedi pure!!
  4. #13
    Nov 2009
    Io la butto li...
    Secondo me si potrebbe migliorare ulteriormente lo script di backup:
    A monte una scelta del tipo: "backuppare" tutte le apps o sceglierne solo alcune? Nel primo caso fa tutto quello che fa adesso mentre nel secondo si fa scegliere all'utente (magari via prompt di volta in volta con un si/no per ogni applicazione) quale applicazione "backuppare". Non penso sia complicato...
    Un'altra cosa...allo stato attuale mi servirebbe solo copiare tre o quattro cartelle dati di applicazioni che ho già installato (per evitare di riconfigurarle da zero). Come posso fare solamente questo e non tutto il ripristino? Il mio problema, sostanzialmente, è solo relativo al settings dei permessi perchè poi i dati potrei potenzialmente copiarli con un file manager.
    Grazie ciao!
  5. #14
    Apr 2009
    Allora, per il secondo punto,ci sto lavorando,
    per quanto riguarda il primo punto sono un pó
    scettico, ad esempio io ho parecchi programmi,
    e sarebbe un dispendio di tempo notevole.
    Cmq,per adesso,se vuoi ripristinare solo i dati di alcune app,le prendi dagli archivi sulla sdcard
    li pushi,e poi esegui il codice relativo al fix dei permessi...
  6. #15
    Nov 2009
    E' vero ma lo si fa 1 sola volta. Spesso si cambia ROM pure perchè si vuole un po' ripulire il sistema da programmi che forse non sono + utili...
    Mm...ci avevo pensato solo che mi domando altre cose...
    il file packages.xml contiene i permessi dei file delle apps installate, giusto? Questo file viene riempito man mano che si installano le apps sul sistema, giusto? Se così fosse quando faccio un restore il mio packages.xml presente sul sistema (al quale lo script fa riferimento) è praticamente "pulito"(non dico vuoto, ma senza le info dei programmi della vecchia rom). Dove prende i permessi giusti da mettere nei file? Non si dovrebbe usare il packages.xml della vecchia rom? Mi manca qualcosa...
    ciao.
  7. #16
    Apr 2009
    allora,praticamente il file packages viene "riempito",durante l installazione delle app, durante la quale le app stesse danno le informazioni sui permessi!
  8. #17
    Nov 2009
    fatto...
    Era logico del resto(non ci avevo pensato)...prima installa gli apk e quindi riempie il file xml....
    Se ti convinci a realizzare lo script in quel modo fammi sapere xkè sono interessato.
    grazie.
  9. #18
    Nov 2009
    ho fatto il craft_restore dalla rav alla superD ma praticamente non funziona + una mazza...(e non ho fatto il restore delle applicazioni di sistema....).
    Purtroppo a mio avviso è quasi fondamentale quella funzionalità di cui ti parlavo...
    Aggiornami se la dovessi fare...per adesso dovrò modificarmi gli archivi a manetta(e non è comodo).
    L'idea cmq è veramente buona...peccato.
  10. #19
    Apr 2009
    mmm mi fai una cortesia? mi posti il tuo file fstab?
    e anche il il risultato del comando "mount", thanx
  11. #20
    Jan 2010
    Anche io dovrei installarlo per far girare metamorph...ma non ci riesco con le righe di comando
    Non esiste un altro metodo....
Discussioni simili
  1. Risposte: 310
  2. busybox su tattoo
    Da chtamina nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 2
  3. Installazione Applicazioni
    Da Wickam nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 2
  4. Risposte: 1
  5. installazione rc7 su htc g1
    Da saubermaster nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
