se debbo dirla tutta !
ancora non ho sofferto la mancanza del S-OFF su M8
a differenza dell vecchio e caro HOS ... già solo per la necessità di flashare il boot.img ad ogni nuova ROM !!!
Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
quindi in sostanza, l' s-off su m8 e' solo questione di poter tornare completamente stock allora.....
ma quel comando per verificare il possibile s-off posso farlo anche da stock?
EDIT : arrivo fino qui.....sys/module/clock_krait_8974/parameters/ ma pvs_number non c'e', c'e' solo pvs_config_ver
EDIT: 1501004...... S-OFF possibile
sti cinesi...ti stupiscono a volte!
Ultima modifica di alexis77; 22-06-14 alle 01:41
Qualche volta mi sento ingnorante(fortunatamente solo qualche volta)
Ma il pvs non e' quella stringa(che a me comincia per 1501004) che si ottiene dando il comando adb shell cat /sys/devices/msm_sdcc.1/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/cid?(fatto con terminal emulator)
non capisco che centra l' elementalX:o
Il pvs è un parametro che attesta la bontà della tua cpu (OC+Uv) e si trova tramite
da fastboot /ADB :
cat /sys/module/clock_krait_8974/parameters/pvs_number
oppure leggilo in : /data/local/tmp/elementalx.log ( se monti questo kernel )
L'altro invece e un comando per trovare quel seriale , che quando abbiamo visto dal thread ufficiale i telefoni con 90... per ora non erano compatibili con s-off
Io ieri ho fatto questo da terminale.
Navigando in system trovo il percorso ma non il file finale
PS per ora sono stock, sono solito aspettare per assicurarmi che sia tutto ok
Salve a tutti,ma qualcuno è riuscito a sbloccare il bootloader con (tempk@- root method) senza passare da HTC DEV?
quindi con ROM Stock e bootloader locked?
Ultima modifica di mcaronte1; 22-06-14 alle 14:19
