Pagina 51 di 51 primaprima ... 41495051
Visualizzazione dei risultati da 501 a 502 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #501
    Dec 2015
    ragazzi sera sto cercando di far tornare stock il tutto (provenivo da viperone 5.0.0)ma al punto in cui devo scaricare firmware e recovery stock il link non mi da nulla. volevo sapere se equivale al ruu perchè se si l'ho appena scaricato e quindi posso flasharlo. fatemi sapere grazie mille. c'è problema se il cid è 1111111..?
    Sep 2016
    Ciao ragazzi, ho un HTC One m8 s-off con twrp e rootato. Volevo farlo tornare stock per poter usufruire nuovamente degli aggiornamenti OTA. Ho fatto queste operazioni:
    • installato la ROM One_M8_4.16.401.10_stock_system_dump.zip
    • installato la rimozione del root unsuperuser_.zip
    • installato la Recovery originale Flash_recovery_3.28.401.9.rar
    Prima di installare quella ROM avevo provato a installare la 3.28.401.9 linkata nella guida, non partiva ed ho quindi provato a installare il Firmware 3.28.401.9-Firmware.zip. Non partiva lo stesso e quindi ho proceduto con la versione qui sopra ed ora il telefono funziona perfettamente. Tuttavia quando vado per installare un aggiornamento mi ritrovo nella recovery originale, inizia l'installazione poi compare un bel triangolo rosso con un punto esclemativo in mezzo e l'installazione non ha effetto.
    Cosa posso fare per risolvere? Grazie fin da ora
