m9: costoso fermacarte
Buonasera a tutti, mi ritrovo con un M9 semi morto: zero sistema oprativo e zero recovery..ho provato decine di ruu, sia .exe da pc che da .zip da micro sd e da sempre e solo errori..è da un po che non smadonno con sti htc....premetto che non aveva il root e si è stancato di vivere dopo un aggiornamento (i casi della vita...) in download mode (power + vol giu) mi dice
htc download mode
***LOCKED***
htc_himahul PVT S-ON
LK-1.0.0.0000
RADIO-01.01_U114401011_117.00.61117G_2
OpenDSP-20.7.3.00535.8994.1012
OS-4.14.401.7
Nov 26 2016,00:36:11(836547)
system info
show barcode
reboot to bootloader
reboot to download mode
rebootpower down
scegliendo l opzione reboot to bootloader mi riporta ad una schermata bianca che mi dice
***Softeare status: Modified ***
***Locked***
***S-ON***
reboot
reboot to recovery mode
power down
provando ad andare in recovery mi compare la schermata nera, logo htc e la scritta Failed to boot to recovery mode ecc
probabilmente è un terminale inglese, ma non so altro..ho provato con l adb e leggere il token id ma mi da errore, ho i driver e riesco a dargli comandi tramite adb, ma per il resto, nulla...che faccio? lo lancio dal sesto piano? lo uso come base per saldare? lo do in pasto ai pescecani? HELP ME PLEASE
Ciao, dato che sei s-on e di ruu nougat non se ne vedono ancora puoi farci ben poco, ovvio che con le altre ruu ti dia errore, dato che più aggiornate della versione firmware che monta il tuo m9 non se ne trovano qualsiasi ruu tu abbia provato essendo più vecchia non passa perché sei s-on.
Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
Grazie Pasudag per la tempestiva risposta.. Mi sa che mi conviene attendere le nuove ruu... Ma é mai possibile che dopo l aggiornamento un HTC si suicidi così?
Solitamente dopo quanto escono le ruu rispetto l aggiornamento ufficiale?
andrewonfire
Sei sicuro che il telefono non sia mai stato modificato? In software status ti da "modified" e questa è una cosa strana, certo capita che a ridosso di un aggiornamento si verificano problemi ma nel tuo caso penso sia stato provocato, comunque per la ruu credo che qualche mesetto dovrai aspettare..
Personalmente non ho moddato nulla...aspetterò...grazie ancora!
andrewonfire
Forse magari l'hai acquistato usato? Comunque spesse volte capita che un aggiornamento andato storto ti provoca un soft brik..
Azzeccato il problema....:-\
pasudag
Forse sbaglio ma mi permetto di non essere pienamente d'accordo. Le RUU Nougat ci sono....ma bisogna vedere il CID. Dato che è S-ON non può nemmeno cambiarlo.....ma se il suo CID fosse HTC__001, HTC__J15, HTC__102, HTC__Y13, HTC__A07, HTC__032, HTC__016, HTC__M27, HTC__002, HTC__031 allora........la cosa cambia....o sbaglio ????
Magari con questa:
https://docs.google.com/uc?id=0B4oyO...xport=download
C0rs41r
Magari con questa:
E si certo..ottimo😊 pensavo non ci fossero ancora ruu nougat, quella che hai postato fa al caso suo, stessa versione, lo stesso vale per il cid sicuramente Compatibile.
pasudag
E si ceto..ottimo�� pensavo non ci fossero ancora ruu nougat, quella che hai postato fa al caso suo, stessa versione, lo stesso vale per il cid sicuramente Compatibile.
Io la ho usata ma dato che sono S-OFF ho dovuto/potuto mettere il CID HTC__031 e funziona tutto alla perfezione. :laughing:
