Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Rete telefonica non più funzionante
    Ciao a tutti.
    Ho un problema, installando la rom ICE ha smesso completamente di funzionarmi la rete telefonica. Ora anche cambiando rom e rimettendo la precedente (viper) la rete continua a non funzionare. Cosa può essere successo? E come posso risolvere? Oppure come posso tornare stock (so che ci sono le guide, il casino è capire quale ruu scaricare e dove pescarla).
    Se servisse:
    cid: VODAPE17
    mid: OPJA10000
    version-main: 3.35.161.12
    UNLOCKED, S-ON
    Radio-01.01_U11440792_96.00.51201G_F
    Grazie!
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabyo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Se servisse:
    cid: VODAPE17
    mid: OPJA10000
    UNLOCKED, S-ON
    Grazie!
    Prova con un format data da recovery, non i soliti wipe, prima di installare la rom fai prima i dovuti wipe, dopo i wipe nello stesso menù in recovery c'è la voce format data, fallo dopo installa la rom, facci sapere.
    Inviato dal mio HTC U11 utilizzando Tapatalk
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    Provato, ma niente, continua a non funzionare per nulla la rete.
    Praticamente vedo l'icona delle tacche della rete nella status bar con una sbarra sopra, e se vado in "cerca reti" mi compare immediatamente "Ricerca non riuscita, disattivare la rete mobile e interrompere la chiamata, quindi riprovare", ma ovviamente non è in corso nessuna chiamata e la rete mobile è disattivata.
    Con s-on non avrebbe potuto cambiare firmware o radio giusto?
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    No no hai cambiato firmware sicuro, tra l'altro non puoi mettere ruu perché hai cid Vodafone e non se ne trovano di ruu per il tuo cid, è strano comunque che ti si sia danneggiata la radio durante il flash, unico modo è andare in s-off e provare a sbrandizzare mettendo una ruu ma ho i miei dubbi che si risolva il problema.
    HTC U 11
    Quindi a che serve sto s-on?? Ho letto che non dovrebbe poter cambiare né firmware né radio.
    E mi ha cambiato firmware la rom ICE? Possibile?
    Per l's-off c'è l'unica procedura è sempre quella a pagamento di sunshine? Avendolo preso ricondizionato non c'è modo di verificare se fosse già stata fatta in passato sul dispositivo?
    Grazie!
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Grazie!
    Come ti ho scritto sopra non hai potuto cambiare firmware, la rom non ti cambia firmware, non so se si è danneggiato o cosa ma di certo non dipende dalla rom, per s-off la procedura è quella, x vedete se il telefono già è passato per sunshine basta provare, se ti da ok vai avanti, se ti chiede il pagamento non è stato fatto.
    HTC U 11
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pasudag per il post:
    Fabyo (17-10-17)
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Avevi scritto "No no hai cambiato firmware sicuro", l'avevo preso per un "no" rafforzativo, non per un "non" senza 'n'.
    Mi sa che mi toccherà sunshine... ho fatto il test e mi chiedeva il pagamento.
    Ok, a titolo informativo... solo facendo l's-off con sunshine, senza fare null'altro, è tornata a funzionare la rete. Mah
