ma il link ad inizio post a me funziona
comunque ho aggiornato fateme sape'
No sorry intendevo il link della 5.0 ma comunque gente udite udite ...
HABEMUS PAPAM
Sono riuscito ad installare sta cavolo di rom ... Procedura seguita:
1. Sblocco del Bootloader tramite HTCDev
2. Installazione della recovery TWRP 2.3.3 (ATTENZIONE QUESTA VERSIONE PERCHE' LE SUCCESSIVE NON FUNZIONANO CON AROMA)
3. Full wipe di tutto da Revovery (Cache, data, dalvik, system)
4. Installazione dello zip della ROM (ATTENZIONE Non fare wipe da Aroma e soprattutto non selezionate nulla fate solo NEXT NEXT NEXT e finite l'installazione)
5. Non fare il reboot tornate in recovery. Dal menù di reboot della recovery selezionate Bootloader
6. Entrati in bootloader -> Fastboot flash di Boot.img tramite l'uso dello script automatico oppure tramite fastboot manualmente
7. Riavviate il sistema e fate partire la rom fino a quando non ha finito tutto il caricamento e non vi trovate nella Home della sense.
8. Andate nel menù impostazioni -> Batteria e disabilitate il Fast Boot
9. Spegnete il dispositivo e poi ritornate in recovery dal menù di bootloader (VOL - + Tasto accensione)
10. Stavolta NON FATE NESSUN WIPE entrate direttamente nell'installer e fate partire Aroma.
11. Scegliete tutte le modifiche che volete e poi finita l'installazione stavolta fate fare il reboot.
IL GIOCO E' FATTO!!!!
ultimo125 (27-06-13)
Com'è, ci aggiorni dopo per qualche impressione?
è indifferente flashare il boot.img prima o dopo della rom? Io l'ho flashato sempre prima ed ha sempre funzionato tutto
Ultima modifica di fedepunto97; 27-06-13 alle 15:25
No il Boot.img è indifferente flasharlo prima o dopo perchè una volta sovrascritto dall'installer della recovery non riesci a modificarlo perchè non abbiamo lo status S-OFF. Comunque la procedura dice di flasharlo dopo e quindi meglio seguire quello che viene detto.
Rispetto alle altre rom sense la cosa più bella sono tutti i tweaks che vengono messi a disposizione. Tra l'altro il creatore della ROM è membrod del team Venom che ha creato la Rom Viper quindi una garanzia ulteriore.
Di contro ho notato che, rispetto alla stock o alla Luxandroid, con alcuni giochi un po' spinti tipo Real Racing, tende leggermente a laggare a tratti (ma solo per qualche frazione di secondo). E' anche vero che io però ho installato subito il kernel Bulletproof in modo da avere una performance della batteria superiore.
Io personalmente ho messo la batteria con percentuale nella status bar, la Lock screen di JellyBean puro al posto di quella HTC, l' apk migliorata della fotocamera HTC, il tweak per migliorare le prestazioni dell' Auto brightness. Tutto funziona bene. Ho perso solo qualche widget HTC sense che avrei tenuto volentieri tipo il calendario però fa lo stesso.
In conclusione con questa rom, ma anche con le altre due citate (Luxandroid e stock OTA), hai la certezza di poter godere appieno di tutte le funzioni del dispositivo avendo la garanzia di avere un dispositivo stabile e da uso quotidiano. Una cosa che ho notato, e mi piace molto, è che le immagini del display con la ROM basata sulla stock sono molto più belle (tipo quando sul samsung galaxy serie S usi l'impostazione display dinamico piuttosto che normale o naturale).
Con le rom AOSP come la CyanogenMod 10.1 si hanno prestazioni incredibili rispetto le rom sense però ci sono alcune cose che non funzionano e delle volte si verificano riavvii o cose simili.
Ciao, ho installato il trickdroid 6, funziona tutto perfetto, ho solo un piccolo "problema" se posso definirlo così: praticamente nella schermata di blocco schermo, dove c'è il lucchetto da spostare a destra per sbloccare lo schermo e a sinistra la fotocamera. Mi serviva la possibilità dalla schermata di blocco di avviare direttamente delle app, ho provato ma anche reinserendo i collegamenti nel dock, nella schermata di blocco non me li aggiunge più mi rimane solo lo sblocco a destra e la fotocamera a sinistra.
Sapete come fare ad aggiungere collegamenti direttamente nella schermata di blocco?
Secondo me non è possibile modificare i collegamenti nella schermata di sblocco standard HTC ... Al massimo però puoi vedere cambiando tipo di blocca schermo da impostazioni / personalizza
