Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 50 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 200 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 2 di 126 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #11
    Richtc
    Io quel comando non l'ho dato, serve per riportare il file dentro la sd ma io l'ho modificato da dentro l'sd, il cid viene modificato prima di quel comando
    Inviato dal mio HTC One s con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di maestropaolino
    Jul 2010
    Vimodrone (MI)
    Htc One M9
    Ringraziato 144 volte in 99 Posts
    Ti rispondo io che ho tradotto/modificato la guida originale.
    Mi è sembrato più logico e pratico lavorare sulla sd e quindi a quel punto il passaggio da te indicato diventa inutile.
    In generale la guida dava per scontati alcuni passaggi relativi al prompt dei comandi che per un impedito come non lo erano affatto, così ho pensato di esplicitare e semplificare, secondo il mio parametro di difficoltà, i vari passaggi nella speranza di poter essere d'aiuto a qualcuno.
    Paolo
    Htc One M9
  4. Il seguente Utente ha ringraziato maestropaolino per il post:
  5. #13
    Richtc
    Esatto Paolo, il primo adb pull serve per portare il file da system e qualcosa nella root della sdcard, poi si prende da lì, è inutile riportarlo sul desktop. Comunque aggiornerò la guida mettendo in evidenza questo passsaggio
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    hai messo due volte il link del txt dei cid!
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  7. #15
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    du is meigl che uan!!!!
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    ciao come avevo detto sto cercando di sbrandizzare il cel per poter fare l'update. Ho sbloccato, messo la recovery e rottato. Ho problemi però ora con adb.
    Ho installato ttti i driver usando il tool all in one e provato anche mettendo htc stnc, poi ho scaricato android sdk. Tutte le volte che provo ad entrare nella shell di adb mi dice error: device offline o device not found. Solo una volta mi è entrato e uscito da solo dopo 5 secondi.
    Ho cercato problemi riguardo devce offline è una cosa frequente c'è chi dice di cambiare porta killare e restartare il server di adb più volte, ma ovviamente dopo tutto ciò non va lo stesso.
    avete altri suggerimenti?
    edit: ho risolto copiando il file sul desktop del pc, modificandolo con l'esa e ricopiandolo in system con root explorer
    solo che adesso facendo partire la ruu 1.78 europea mi da errore e non mi continua l'aggiornamento...che odissea...
    sto riprovando e mi rimane bloccato su invio in corso durante l'aggiornamento..
    edit 2: stupido io dovevo rimettere la recovery originale e relockare il bootloader. Ora è andato l'aggiornamento ho l'1.78 europea, ma..non mi trova nessun aggiornamento OTA 2.31. Provo a forzare il check in
    Ultima modifica di nimo182; 25-08-12 alle 15:15
  9. #17
    Ringraziato 75 volte in 43 Posts
    c'è qualcosa che non mi quadra in questa guida, perché se come avete detto voi agite direttamente dalla memoria del telefono il passaggio "adb pull /sdcard/mmcblk0p4" è inutile perché serve a copiare i file sul pc anche perché per ricaricarli nel cell ci vorrebbe il comando che avete detto che non serve (adb push mmcblk0p4MOD /sdcard/mmcblk0p4MOD); quindi o li inserite entrambi e non ne inserite nessuno dei 2
  10. #18
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da moob Visualizza il messaggio
    Ciao, ti premetto subito che non sono un esperto nè di adb nè di fastboot, mi ha sempre fatto schifo usarli in primis perchè ci capisco poco. il comando adb pull /sdcard/mmcblk0p4 (che è stato spostato in precedenza con l'altro comando) lo sposta dalla sd al desktop giusto? te lo chiedo perchè non l'ho verificato quel comando e adb l'ho installato sul pc a lavorare e non posso provare
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    il comando adb pull copia il file mmcblk0p4 nella cartella dove è contenuto ADB ma se non viene utilizzato il comando push per ricaricare il file nell cell è inutile, io ho seguito sia il metodo per intero come descritto su xda sia questo ma saltando quel comando che come già detto è inutile ed è andato tutto a buon fine. In pratica i comandi che servono in questa guida sono questi due:
    - dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4
    - dd if=/sdcard/mmcblk0p4MOD of=/dev/block/mmcblk0p4
    push e pull servono solo se il file viene editato sul computer
  12. Il seguente Utente ha ringraziato moob per il post:
  13. #20
    Richtc
    ok è come pensavo. Direi che allora posso eliminarli dato che credo sia più comodo prelevare e modificare il file direttamente da sd che dici?
