Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
[KERNEL] [SENSE] FUSION ULTIMATE by KLIN
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    uscita la v2.1 per ICS 4.0.4 e finalmente basato sulla ruu 2.31!
    Ultima modifica di sirio87s; 03-09-12 alle 10:06
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
    Richtc
    Questo come va? Io ho installato il 2.0 stock e per ora mi da soddisfazioni, l'ho lasciato a 1,5 GHz e l'undervolt di -50mA
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
  4. #13
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    non lo so perché l'ho appena flashato. ma è basato sulla ruu 2.31 e non più (finalmente) sulla 2.21 e hanno abbassato la frequenza minima a 192 (da 384) mhz!
  5. #14
    Richtc
    anche prima questo kernel aveva la minima a 192mhz
    prova ad impostare la cpu max a 1350mhz e vedere con cpu spy se ogni tanto ritorna al massimo o che cazzo di frequenze usa...perchè se hanno risolto sto problema flasho anche io .
    ps. klin ha definito i sorgenti del kernel di questa base un P.I.T.A....per curiosità ho cercato cosa vuol dire
  6. #15
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    si hai ragione, mi sono confuso con quello stock della viper.
    PS: la pita è un piatto greco...
  7. #16
    Richtc
    no è l'acronimo di Pain In The Ass lascio a te la traduzione
  8. #17
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    buahahahahahahahahahahahahahahah
  9. #18
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    ho dimenticato di dire che è uscita anche la v3.4 per ICS 4.0.3 qui.
    ATTENZIONE: NON è UN FILE .ZIP MA UN .7Z, QUINDI NON BISOGNA FLASHARLO DA RECOVERY, MA ESTRARLO E FLASHARE IL BOOT.IMG DA FASTBOOT....
  10. #19
    Richtc
    Domani con calma aggiorno tutto come va questo kernel? Hai flashato quello stock o quello overclockato?
  11. #20
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    Ho flashato lo stock per 4.0.4 ovviamente. :-)
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
