Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
Ho seguito passo x passo la guida, ma....
    Androidiano L'avatar di mcleodclaire
    SBLOCCO BOOTLOADER
    1. Per prima cosa dobbiamo creare un account su HTCDEV Welcome to HTCdev
    2. Scaricare questi file fastboot.zip
    3. Creare una cartella chiamata Android in C:\
    4. Scompattare il contenuto dell zip nella nuova cartella
    5. Andare su HTCdev - Unlock Bootloader e selezionare " tutti gli altri modelli supportati" e iniziare la procedura di sblocco
    6. Disattivare la modalità fastboot da Impostazioni/Ailmentazione/ fastboot e attivare il debug usb in Opzioni sviluppo
    7. entrare in modalità bootloader premendo vol - e power
    8. Evidenziare fastboot con tasto + / - poi power
    9. Bisogna scaricare Android SDK | Android Developers e installarlo in C:\ aprirlo ed aggiornare tutti i pacchetti
    10. Apriamo il Prompt dei comandi e andiamo a navigare nella cartella dove abbiamo scomposto il fastboot.zip es: cd C:\Android
    11. Digitiamo nel prompt fastboot oem get_identifier_token
    12. Selezionare e copiare il testo di cui al punto 9 sul sito HTCDev
    13. Incollare il token di identificazione nella casella in basso e premere "submit"
    14. Riceveremo una da parte di HTCdev con in allegato il file Unlock_code.bin
    15. Scarichiamo l'allegato e andiamo a metterlo nella cartella dove abbiamo scompattato il primo file scaricato: C:\Android
    16. Digitare nel prompt dei comandi fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
    17. Sul display apparirà un disclamer HTC che dovrete accetare.
    Adesso il Bootloader è sbloccato!
    FLASH RECOVERY
    1. Scaricare la recovery da qui ROMraid by MoDaCo
    2. Mettere il file della recovery nella cartella platform-tools di android-sdk, NB: nella cartella devono essere presenti i 2 file Adb e il fastboot
    3. Ora apriamo il prompt dei comandi e andiamo a navigare nella cartella dove abbiamo messo la recovery. es: cd C:\Android-sdk-windows\platform-tools
    4. Ora digitiamo fastboot flash recovery r2-modaco-recovery-clockwork-touch-ville.img
    5. Recovery installata! per accedervi bisogna attivare il telefono in modalità bootloader, selezionare recovery con i tasti volumi e premere power!
    ho fatto tutto ciò che c'è descritto nella guida,il cell è TAMPERED e UNLOCKED,ma non si accende,si blocca alla schermata con scritto HTC ONE.
    cosa posso fare x ripristinare il cell.. o devo installare altre cose x farlo accendere?
    sono disperata,aiutatemi
    Richtc
    Ti dice tampered e unlocked perché hai sbloccato il bootloader e installato una custom recovery, ma il cellulare deve riaccendersi...evidentemente hai sbagliato qualcosa o fatto qualcosa in recovery..hai flashato dopo in recovery il pacchetto supersu per il root? ..installa la recovery twrp. La trovi nella prima discussione in evidenza come link, così non devi andare in giro a cercarla..eventualmente dopo aver installato la recovery scarica una custom rom per installarla..
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    il pacchetto super su non sono riuscita a metterlo,perchè non si riaccendeva il cell.
    avrei voluto mettere la recovery twrp,ma non ne capisco niente,e questa guida era in italiano e mi sembrava molto semplice.
    se mi scrivi passo dopo passo cosa devo fare posso provarci,altrimenti domani lo porto in assistenza.
    grazie comunque
    Richtc
    Ma che in assistenza innanzitutto devi scaricarla e rinominarla semplicemente recovery così è più semplice..poi la devi mettere nella cartella dove hai fastboot, se hai seguito la guida deve essere c:\Android\android-sdk\platform-tools. Apri la riga di comando e dai gli stessi comandi che hai dato seguendo la guida..solo che invece che scrivere romraid-recovery-modaco ecc ecc.img scrivi semplicemente recovery.img...ok? Quindi ti sposti nella cartella di fastboot, metti il cell in fastboot mode e dai il seguente comando: fastboot flash recovery recovery.img e poi dai invio, poi riavvii in recovery e flashi supersu
    scusa la mia ignoranza e insistenza,il cell ora ha una schermata blu e mi chiede una password,che devo mettere?
    ho capito che è la schermata in recovery della nuova recovery...
    se clicco install e poi TWRP mi dice failed to mount /sd card ( invalid argument)
    Ultima modifica di mcleodclaire; 04-10-12 alle 22:47
    Richtc
    Hai staccato il cavo? Quella credo sia la sicurezza per il touch, viene fuori se premi il tasto power in recovery, per sbloccarlo devi swypare il bollo blu in basso..
    nulla da fare,cell sempre bloccato su HTC ONE,ti ringrazio ma so più che fare domani lo porto in assistenza.
    ma se lo riblocco,dici che si riaccende?
  9. #8
    Richtc
    Deve riaccendersi...ascolta ma scarica una custom rom e installala...non è che hai formattato involontariamente l'sd o hai fatto un factory reset? Devi copiare la rom nella sd e tenerne una copia sul pc..mentre sei in recovery, devi andare in Mount, collegarlo al pc e premere su Mount sd card. Quando hai finito fai unmount e poi da lì fai factory reset, installi la rom..quando hai finito non riavviare il telefono ma riavvialo in fastboot..ricollegalo al pc, dalla rom.zip che hai sul pc devi aprirla ed estrarre la boot.img e copiarla nella cartella di fastboot..da lì come al solito dal prompt devi spostarti in quella cartella e dare questo comando: fastboot flash boot boot.img e poi potrai riavviare tranquillamente
    Ultima modifica di Richtc; 04-10-12 alle 23:31
  10. #9
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    prima di portarlo in assistenza aspetta che ti aiutiamo a risolvere, secondo me è un flash da rifare
    prova anche l'htc one s tool , da li flashi la recovery che vuoi...
    @ richhtc
    sarebbe meglio cambiare la guida in modo che tutti siano indirizzati verso la twrp visto che la clockwork fa casino
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pista74 per il post:
    mcleodclaire (12-10-12)
  12. #10
    mi sono ricordata che volevo installare Android 4.1.1 Jelly Bean su HTC One S con ROM CyanogenMod 10 e allora ho seguito questa guida dopo aver fatto come spiegavano sopra.
    Requisiti
    HTC One S con bootloader sbloccato e clockworkMod Recovery.
    Pc Windows.
    USB Driver installati (scaricabili da HTC Sync ).
    Disabilitare antivirus, firewall e strumenti analoghi prima di iniziare il procedimento.
    Backup di tutti i dati onde evitare spiacevoli perdite.
    CyanogenMod10 ROM scaricabile da QUI.
    Pacchetto fastboot scaricabile da QUI.
    Procedimento
    Per prima cosa scaricate e copiate il pacchetto della ROM nella parte interna della SD.
    Nel frattempo estraete il file di Fastboot dopo averlo scaricato. Mettete tutti i file in una singola cartella e dovreste visualizzarne quattro.
    Estraete il file della ROM e cercate il file “boot.img” presente all’interno del pacchetto. Mettete il file “boot.img” all’interno della stessa cartella in cui avete estratto il file del pacchetto fastboot.Avrete cinque file adesso nella cartella.
    Spegnete il dispositivo.
    Avviatelo nella modalità Fastboot Mode: per farlo premete e tenete premuto il tasto Volume Giù e il tasto di accensione.
    Selezionate Fastboot Mode evidenziandolo con i tasti del volume e selezionate utilizzando il tasto di accensione.
    Collegate il vostro telefono al pc con un cavo USB.
    Aprite ora un prompt dei comandi e cercate la posizione della cartella Fastboot. Inserite il seguente comando per controllare se il vostro telefono si è connesso al pc con successo:
    -fastboot devices
    Inserite ora il seguente comando per iniziare il flash del kernel sul vostro telefono:
    -fastboot flash boot boot.img
    Dopo che il flash del file sarà terminato, otterrete il messaggio “finished/OKAY” a conferma del fatto che avete instalalto con successo la ROM sul vostro telefono.
    Scollegate il dispositivo dal Pc.
    Sul vostro telefono selezionate HBOOT utilizzando il pulsante di accensione e selezionate Recovery per avviare la recovery Mode.
    All’intero della modalità Recovery selezionate Wipe Data/Factory Reset e poi ancora Yes per confermate la pulizia dei dati.
    Selezionate Wipe cache partition e confermate l’azione nella schermata successiva.
    Selezionate Wipe dalvik cache dal menù Advanced
    Selezionate poi Install ZIP from SD Card e cercate il file della ROM presente nella SD Card, dopodiché selezionatelo e confermate l’installazione selezionando yes sulla schermata seguente. Potrebbero volerci più di un paio di minuti.
    Terminata l’installazione tornate al menù principale per lanciare il pacchetto delle applicazioni google come avete fatto per il file della ROM.
    Dopo che anche questa seconda installazione si sarà conclusa, selezionate Go Back per tornare la menù principale e selezionate reboot System Now per riavviare il vostro dispositivo.
    io ho un backup della scheda sd su desktop ma come faccio a installarlo se mi va solo in recovery?
    ho provato con l'htc one s tool e niente. mi sa che ho cancellato qualcosa che non dovevo.
    Ultima modifica di mcleodclaire; 05-10-12 alle 09:51
