no però c'ho riprovato diverse volte e non và, secondo me stò trascurando qualcosa cmq provo a rifare tutto lettera per lettera
niente non sono riuscito.
ho trovato queste potrebbero andare bene?
Ultima modifica di pablitohtc; 20-10-12 alle 14:07
SPiegami per filo e per segno tutto quello che fai...così magari ci saltiamo fuori
Le ruu sono quelle ma a meno che tu non sia un utente premium non puoi scaricarle, devi cercare il nome della ruu su google e trovare un download gratis
inanzitutto ti ringrazio, non tutti hanno voglia di seguire i problemi degli altri.
sono riuscito ad installare un altra rom, in una prova disperata, quindi almeno sò che in qualche modo sono riuscito a risolvere il problema + grande. adesso però ritorniamo provando la trick:
RECOVERY -->
flash della TrickDroid_v3.0.0_c2.zip --->
reboot bootloader --->
fastboot usb --->
fastboot flash boot boot.img(preso dallo zip allegato alla rom) --->
fastboot reboot e poi blocco eterno in immagine di boot
perchè non capisco??!!
Ultima modifica di pablitohtc; 20-10-12 alle 15:26
beh la procedura è corretta.....poi l'md5 l'hai controllato?
magari che non sia un problema della rom...hai dato un occhiata su xda?
any idea how long does it take to boot? i got to that part where the rom needs to boot so i can install the tweaks, but it got stuck on that htc ONE white screen for about 10-15 min now...
i get an error when i try to flash that boot script. i cant understand why, it is the one provided by torxxx...
start over from fullwiped 2.0 then flash 3.0 over it without wipe,then use boot flash script
forse è questo che mi può aiutare. se non ho capito male devo flashare la 2.0 e poi ci butto sopra la 3.0. provo
Ho un idea.... Prova a flashare un kernel custom... Se ci sono... Praticamente fai sempre l'installazione e poi invece che flashare la boot.img della rom flashi il kernel che è sempre come. IMG...
Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
ti ringranzio ma non serve ho risolto prima installando la versione v2.0 che ho installato perfettamente, e poi senza wipe ho installato sù la v3.0, ed ecco che la trick si è avviata
Scusa da tapatalk non avevo visto le scritte nere si comunque il testo in inglese diceva di flashare la 3 sopra la 2...ottimo, meglio cosi...anche se non capisco perche ha totalmente cambiato il numero della versione se ci andava flashata sopra...come ti trovi?
Inviato dal mio Flyer con Tapatalk 2
Non credevo ci fosse così tanta differenza perché comunque il desire hd è un ottimo terminale ma questo è proprio una bomba, leggero maneggevole veloce colori vivaci e la resistentissima scocca in alluminio .La rom è abbastanza fluida e ben lavorata considerando che ha anche tweak da installare in aroma. Mentre le tweakdroid trick che trovo nel appmenú non risponde ai comandi per esempio imposto clock centrale e rimane a destra, oppure cambio impostazioni del dockbar sullo schermo e rimangono come prima. Mahh!!
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
Ultima modifica di pablitohtc; 20-10-12 alle 20:52
