Pagina 102 di 161 primaprima ... 25292100101102103104112152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1011
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvy931 Visualizza il messaggio
    Io ho praticamente spento il telefono sono andato in bootloader e messo in fastboot USB da li ho avviato l'exe della ruu normalmente il programma se vedi bene non riesce a controllare la versione Image perché il telefono "non è avviato" e parte l'installazione
    Io ho riportato a stock anche il supercid...ho rimesso il 405 ..ma non penso il problema dipenda da questo...
    Misa che devo solo portarlo in un centro assistenza
    Senior Droid L'avatar di salvy931
    Napoli
    HTC One, HTC One M8,HTC One M9
    Ringraziato 216 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da theanto Visualizza il messaggio
    Prova con il super cid se riesci a metterlo
  4. #1013
    Androidiano VIP L'avatar di Spardantex
    Sicilia
    iPhone SE
    Ringraziato 147 volte in 136 Posts
    Curiosità: sono su hboot 2.15(cyano11) ed ho un file di backup della maximus(2.16). Ripristinare il backup metterà automaticamente l'hboot 2.16?
    Smartphone precedenti:
    HTC One Mini; One S; Nexus One; Sony Xperia XZ1c; Xc; Z3c; P; Mini; X8; Motorola Moto X; Moto G; iPhone 5s; 5; 4; Samsung Galaxy S II; Galaxy S; Galaxy Ace; LG Nexus 5x; Optimus 4X HD; Optimus Sol; Optimus L3; Nokia Lumia 925; N900; E72; BlackBerry Torch 9800.
  5. #1014
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da peppecampisi Visualizza il messaggio
    No, devi riaggiornare prima l'hboot
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    Spardantex (30-12-13)
  7. #1015
    Sicilia
    iPhone SE
    Quindi upgrade dell'hboot prima, poi si riavvia automaticamente in recovey e faccio il ripristino del backup?
  8. #1016
    alexis77
    Aggiorni l' hboot rimettendo anche la twrp 2.6.1.0 poi fai restore del backup
    ti consiglio un flash pulito della rom e poi restore solo dati
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
  10. #1017
    Sicilia
    iPhone SE
    Ora che ci penso, fare l'upgrade cancellerà tutto ciò che c'è nella memoria del telefono... in questo modo dovrò flashare tramite sideload?
  11. #1018
    alexis77
    giusto, allora flashi la magio, poi aggiorni l' hboot e recovery, riavvii metti di nuovo la magio dentro la sd e riflashi nuovamente
    Se vuoi fare il restore dati, copiati prima il backup sul pc
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
  13. #1019
    Sicilia
    iPhone SE
    E se: aggiorno hboot(tua guida) ed installo direttamente la magio? Oppure fa reboot e posso dire ciao ciao al telefono?
  14. #1020
    alexis77
    QUESTA GUIDA?
    e' esattamente quello che ti ho detto prima, la rom che hai attualmente e' per hboot 2.15 e non ti assicuro che dopo l' upgrade si riavvii o ti veda l' SD una volta avviato per ricopiarci la Magio.
    Ti conviene prima riflashare la magio, upgrade Hboot, flash recovery e poi ricopiare la MAgio nuovamente in SD per il reflash....esattamente quello che hai fatto gia' per mettere la MaximusHD/Magio
    Quando flashi la recovery, flashandola col comando della guida potresti avere un errore, copia l' img contenuto nello zip della recovery e flashala col comando
    fastboot flash recovery nomerecovery.img
  15. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
