Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 85 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 294 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 22 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 211
[KERNEL][SENSE][S4]ElementalX JB v5.0.1| JB SENSE 4+ | S2W | OC/UV
  1. #31
    Richtc
    R: [KERNEL][S4] Elemental S JB v2.0 | JB SENSE 4+ | Stock
    Non vedi che il kernel è cambiato perché questo è lo stock HTC solo leggermente modificato con oc e uv. Se ad esempio imposti l'oc a 1.7 GHz lo vedrai con app tipo kernel tuner, system tuner ecc...il kernel se non to da problemi durante il flash viene sempre flashato
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    è uscita la v2.5
    HTC One (M8)
    ROM: Stock
    Android: 6.0
    Sense: 7.0
    Kernel: Stock (3.4.0)
    Build N.: 6.12.401.4
    Root & S-OFF
    CID: HTC__001
    Radio: 1.29.214500021.12G
    ADSP: 51.2.2-00593
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  4. #33
    Richtc
    aggiornato con link nuovo
  5. #34
    il 2.5 non resco ad installarlo sulla viper che sbaglio!??ho fatto sia la procedura con gui sia da fastboot niente!!!aiuto!!!!
  6. #35
    Come faccio a capire se l'installazione va a buon fine?? cioè l'ho installato normalmente ma quando vado a vedere versione Kernel mi da 3.4.10-gae8b65e mi sa che qualcosa non è andata a buon fine. Io installo la ROM, installo il Kernel, flash del boot.img e mi da questa situazione
  7. #36
    Richtc
    È installato bene, questo kernel è lo stock modificato, per quello non è modificato nella versione del kernel...se con kernel tuner vedi il clock da te impostato vuol dire che è andato a buon fine
  8. #37
  9. #38
    Ogni volta che provo questo Kernel il telefono mi lagga da morire, è incredibile.. Saranno le impostazioni Vanilla?
  10. #39
    Richtc
    Cosa intendi con impostazioni vanilla?
    Sent from my One S using Tapatalk 2
  11. #40
    In fase di installazione mi chiede CPU optimization e devo scegliere tra "Vanilla", "Elementalx" o "ultra".. Comunque dopo un paio di riavvi sembra essersi ripreso..
    Invece per incrementare la batteria me lo consigli L'undervoltage? Se si a quanto lo devo settare?
