Ah quindi per gli s3 non esiste un metodo simile?
Quindi, ricapitolando:
Io ho appena preso One S S4, ho bootloader ancora bloccato e quindi sono s-on (giusto)?
Ora, per installare rom ecc.. devo sbloccarlo tramite le solite procedure e dovrei fare anche s-off(giusto)?
Poi se qualcosa va male per la garanzia rimetto la ruu ufficiale, faccio s-on e metto locked e vale la garanzia (giusto)?
Grazie mille!
qualcuno potrebbe postarmi un link con l'ultimo update per htc one S - S4 per JB brand voda?
io ho la 3.16.161.9 ma ho letto che dovrebbe essere uscita anche brand voda la 3.16.401.9 (la .8 dovrebbe essere per i nobrand credo)
ho letto dalla prima guida alla prima pagina, potreste darmi chiarimenti su questi passaggi:
Procedimento:
- scaricate il file e mettetelo nella sd e riavviate in recovery (qual'è la sd?e devo posizionarla in un path preciso oppure dove voglio?
- flashate il file lock_bootloader.zip (cosa si intende per flashare il file lock_bootloader.zip? )
- wipe cache/dalvik (cancellazione della cache/dalvik..da bootloader )
Ultima modifica di k3vin; 16-03-13 alle 16:23
SD ?
si intende la memoria interna del cellulare, il file va copiato nella radice (fuori da ogni cartella)
FLASHARE ?
installare da recovery (recovery già modificata)
WIPE ?
pulizia anche da bootloader, ma dopo la installazione del file, esegui i vari wipe da recovery ...
Ma a te cosa serve fare di preciso ?
forse sei nella sezione sbagliata
k3vin (16-03-13)
allora fondamentalmente io ho questo problema:
ho un htc preso usato come non rootato e non sbloccato (è un brand voda) me lo ritrovo che non si registra alle celle degli operatori mobili (con nessuno, tim, voda..) e dovrei mandarlo in assitenza ma nel bootloader ho trovato scritto tampered e locked e dall'assistenza potrebbero fare storie e così vorrei togliere la scritta tampered
o se sapete dell'esistenza di una versione 3.16.401.9 brand voda per JB dove reperirla per aggiornarlo
