Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
problema ritorno alle origini
  1. #11
    Ma nn ho bisogno di rifare la procedura da htcdev con l unlpck quindi...!?
    Se seguo i tuoi punti, riperdo tutto !!?
    Grazieee
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da markreale Visualizza il messaggio
    Grazieee
    Si, devi rifare la procedura da htcDev.
    I codici che restituisce htcdev funzionano una sola volta
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    markreale (05-06-13)
  5. #13
    ho capito.. grazie..
    provo e vediamo se riesco a far funzionare sto wifi con la viper 2.2.0..
    nell eventualita' altre rom da consigliare ?!fluide..veloci...con i tweaks come la viper ?!?
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
  6. #14
    alexis77
    per questo consiglio non so darti una risposta, in quanto io sono ancora stock.
    per quello che leggo la viper e' molto valida, credo sara' la prima che provero' non appena mi decido a sbloccare
    senti, per il problema del wi-fi...
    sicuramente col One S e' tutta un'altra cosa, ma col Wildfire era consigliatissimo flashare la nuova rom custom, accendendo tutti gli apparati, come la radio, il wifi, il gps.
    Cioe', capitava di flashare una custom col gps o wifi spenti, e di avere poi problemi con essi dopo il flash della nuova rom.
    ripeto, non sara' il caso del One S, ma se ci riprovi.....
    se la riflashi segui passo passo la guida, specialmente per i wipe(e' consigliato farli direttamente durante l' installazione con Aroma)
    prova anche a scaricare la rom direttamente su xda, mi ricordo che qualcuno ha gia' avuto problemi di istallazione col link postato qui, non so se sia stato aggiornato
  7. #15
    Grazie prima di tutto...
    In precedenza avevo già installato la viper e mi era bastato flashare il fix e avevo risolto... Nei giorni s orsi invece nn avevo avuto fortuna..
  8. #16
    alexis77
    ripeto, mi dispiace non poterti essere utile nello specifico, mi intendo di modding, conosco le guide del HOS quasi a memoria ma non le ho ancora messe in pratica, ultimo sapra' aiutarti in maniera piu' esaustiva
  9. #17
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Grazieee
    1) Sbloccare il Bootloader
    2) Sostituire la Recovery Stock (TWRP v2.3.3.0 consigliatissima)
    3) Ottenere i privilegi di Root ...
    oppure Flashare direttamente una ROM Custom già con Super User (es: VIPER ONE S)
    Sbloccare il bootloader equivale ad eseguire la la procedura da htcdev ...
    con lo sblocco, mi pare, che verrà eseguito un FullWipe e quindi il telefono si resetta alle impostazioni di fabbrica
    Ho sentito più gente affermare che il file Unlock_code.bin ricevuto da HTCDev per l'unlock è valido una sola volta
    ... IO invece debbo smentire tutti ... ho ricevuto quel file solo la prima volta ... ed l'ho poi riutilizzato tutte le volte che ho eseguito lo sblocco ... evitando di fare tutta la prima parte della procedura
    Ultima modifica di ultimo125; 05-06-13 alle 19:03
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  10. #18
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Altre ROM fluide e veloci con i tweaks come la VIPER ??? ... Nessuna fino ad OGGI !!!
    ci sarebbe la TrickTroid 9.1.1 ma il buon Torxx ha smesso di aggiornarla quando è uscita la Viper in quanto membro del Team Venom !!!
    adesso ci auguriamo che la TrickTroid 10 possa essere fluida e veloce con i tweaks come la VIPER
    anche se Torxx per i tweaks si affidava al bravo he_stheone64 che sviluppava per lui dei pacchetti da flashare successivamente con i vari Tweaks ...
  11. #19
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da ultimo125
    Grazieee
    È scritto anche nella guida
  12. #20
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    si lo so ... ma non ne la mia però
