Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
AOSP Problemi Cyanogenmod
    HTC ONE S
    Voglio chiedere a voi tutti il motivo per cui se installo una qualsiasi cyanogenmod dalla 10.1 alla 11 ho un problema del tipo, la installo poi dopo qualche giorno o settimana se per caso abbasso i ghz della cpu oppure se faccio una foto oppure senza nessun motivo si riavvia il one s non si avvia più la rom.
    Nel dettaglio:
    ogni qualvolta installo una qualsiasi rom cm (10.1-10.2-11) sempre con kernel bubba per ogni versione (in base alla cm, settato undervolting 850 mv @ 384mhz) del tipo differente quindi le cyano ufficiali oppure pac, carbon, slim, baked ecc... mi capita che dopo un po per un qualsiasi voglia caso (tipo riavvio casuale, bug app fotocamera, kernel tuner, batteria scarica, oppure app qualsiasi) il tel si blocca o si riavvia e quindi nel avvio successivo non parte mai la ROM (rimane nella schermata di boot della rom)
    Descrivo gli utili casi 2 casi:
    Rom: dark jelly s 33 cm 10.1 & bubba kernel 17 jun (per android 4.2.2 kernel 3.4)
    android 4.2.2 moddata con pack stile s4 (launcher app e suoni del s4 e anche api sms del s4) con kernel bubba 3.4 per cm 10.1; dopo circa una settimana dalla prima installazione, stavo usando il cell quando son rimasto senza batteria, lo ricarico un po e lo avvio e non parte più la rom
    Rom: code name longo basata su cm 10.2.0 (4.3.1) stable & bubba kernel android 4.3.1 25 nov
    stavo utilizzando la fotocamera ad un certo punto si blocca tutto e si riavvia, avviene il boot ma continua l'animazione cm e non parte la rom
    Chiedo se qualcuno sa perché accade questo, di solito provo per far partire il tutto ad effettuare i wipe delle cache (compreso delle davilk) ma niente
    Quando installo utilizzo per le cm 10.1 la twrp 2.6.1.0 per le cm 10.2 e cm11 la twrp 2.6.3.0 selinux faccio sempre i wipe ogni volta di cache data e system, inoltre prima di qualsisia mod o kernel sempre wipe cache
    noto invece che con le sense 5 (4.1.2) tipo trickdroid 10 e zenrom 2.17 oppure trickdroid 9 sense 4+ anche se facevo undervolting (kernel elemental x 5) 800 mv @ 384 mhz non accadeva mai nessun problema
    il mio One s:
    hboot 2.15 (aggiornato con aggiornamento ufficiale htc da hboot 1.14)
    unlocked e s-off (facepalm)
    supercid
    radio 1.20
    Per caso potrebbe essere un problema firmware visto che non posso cambiare recovery da fastboot (quindi solo da flash image fui o recovery switch) e quindi devo usare una RUU?
    Vorrei risolvere o almeno capire il problema o dove sbaglio. Spero di aver messo tutte le info
    Ringrazio anticipatamente tutti
    HTC ONE M7 UNLOCKED S-ON
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    HTC One S S4 - UNLOCKED - S-OFF - SuperCID
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
    Androidiano VIP L'avatar di Spardantex
    Sicilia
    iPhone SE
    Ringraziato 147 volte in 136 Posts
    Scrivi qui --> https://www.androidiani.com/forum/ht...l-modding.html è inutile aprire nuove discussioni. Ti consiglio comunque di fare un bel flash pulito e reinstallare la tua rom
    Smartphone precedenti:
    HTC One Mini; One S; Nexus One; Sony Xperia XZ1c; Xc; Z3c; P; Mini; X8; Motorola Moto X; Moto G; iPhone 5s; 5; 4; Samsung Galaxy S II; Galaxy S; Galaxy Ace; LG Nexus 5x; Optimus 4X HD; Optimus Sol; Optimus L3; Nokia Lumia 925; N900; E72; BlackBerry Torch 9800.
