[GUIDA] Partizione tramite MiniTool
    Talking
    Bene Link2SD e riconosciuto da molti una utilissima app per guadagnare spazio sulla memoria interna del telefono e spostare le app sulla memoria SD.
    Praticamente il programma inganna il sistema facendo credere "con un collegamento" che la app sia sulla memoria interna.
    Non e mai consigliato spostare ho collegare app sistema sulla SD può creare instabilità.
    Per fare tutto bene dobbiamo fare e avere alcune cose:
    Link2SD.
    MiniTool Partition Wizard Home Edition
    SD Formatter
    Root vedere nella sezione del telefono
    Partizionamento:
    Incominciamo con MiniTool, fate la installazione come descritta nella guida, fatto questo mettere la sd nel pc utilizzando l'adattatore, non con cavo usb.
    Formattiamo la sd eliminando tutte le partizioni: (salvatevi il contenuto della SD in quanto verrà cancellato ogni cosa al suo interno)
    Selezionate la unità sd nel caso mio disk2 e cliccate su delete all partitions
    poi apply. selezionate la nuova unita non disk 2 ma quella sotto che sara " *: " cliccate su crea nuova partizione e impostate come primary e fat32
    click su ok e poi su apply.(in alto a sinistra ok).
    A questo punto avrete sotto una nuova partizione, selezionatela e click su crea nuova partizione, impostate sempre primary e adesso mettere ext4
    (se non funziona dopo la installazione di link2sd perche non riconosce la partizione ext ripete questo punto cambiando in ext3/2 non sempre e compatibile la 4) click ok e apply.
    A questo punto possiamo chiudere MiniTool (file--exit). e espelli in sicurezza la SD.
    se si usa qualche Rom Manager CLOCKWORKMOD o 4EXT Recovery Control esiste la possibilità di partizionare dal menu recovery.
    Link2sd:
    Ok fatto questo ci resta che mettere la SD sul telefono e installare Link2SD ,fatta la installazione aprite Link2SD e attiviamo la ext4:
    click menu--altro--ricreare script d'attivazione.
    vi chiederà la partizione mettete quella che avete creato e ok
    adesso se e andata bene la partizione vi chiede di riavviare se il telefono non riconosce la partizione dovrete rifare come detto prima la la ext in 3/2.
    Dopo il riavvio apriamo Link2SD e mettiamo la visualizzazione solo app utente (alcune app come cerberus sarebbe meglio metterle nella memoria sistema) click su menu--selezione multipla--seleziona tutto (link2sd verra non selezionata perche deve rimanere sulla memoria sistema) click su azioni e crea collegamento.
    Le funzioni di Link2SD e cosa non fare!:
    Nel menu di link2sd sotto altro troveremo alcune funzioni utili:
    Aggiorna
    Al premerlo si aggiorna la lista delle app
    Ricrea script d'attivazione
    Questo ricrea lo script caso mai si è cambiato qualcosa nella ext
    Ricollega file aplicazione
    Al premerlo cercherà la arch delle app non collegato
    Ricollega arch librerie
    Ricollega appunto le arch librerie
    Collega arch dalvik-cache
    Cerca se qualche arch app va collegata alla dalvik-cache
    Pulisci la 2a partizione
    Fa quello che dice! (non usare solo se necessario)
    Pulisci la dalvik-cache
    Cancella cache di tutte le app
    Riavvio rapido
    Riavvio solo sistema android non telefono, utile qualche volta se si vede il telefono lento.
    Queste funzioni non si usano spesso, se si usano delle rom stabili in genere non ci sono problemi, al massimo se si vede che lo spazio memoria interna aumenta fate che ricollegare tutte le app utente.
    Cosa non fare!:
    E sconsigliato per chi non è pratico, convertire le app sistema (questa funzione la trovi cliccando su una app) in app utente, si rischia di inchiodare il sistema, stessa cosa vale nel cancellare le app sistema RISCHIOSO. Anche buona cosa e lasciare in app sistema quello che riguarda google.
    Qualche configurazione necessaria:
    menu--impostazioni
    Abilitare auto collegamento.
    Controllare impostazioni di auto collegamento sia selezionato tutto.
    Posizione d'installazione automatica.
    Fatto questo abbiamo finito da adesso le app che si installano andranno sulla sd-ext4 guadagnando un po di spazio.
    Un chiarimento Link2SD & A2SD fanno in pratica la stessa cosa, link2sd e fatto in programma gestibile dal utente mentre se si usasse a2sd e uno script flashabile da recovery automatizzando tutta la installazione, non lo consiglio per i problemi che puo dare a persone poco esperte.
