Ciao cesco ho un mega problema sono rimasto bloccato in bootloader(1.23)con recovey stock..ma batteria scarica e quindi non in grado di flashare un tubo....cosa posso fare??'?'
Se riesci spegnilo e collegalo all'alimentatore, oppure vai in recovery ( vedrai un trinagolo con l'androide, premi volume su e dovrebbe entrarci) poi collegalo all'alimentatore. Se non erro anche con la recovery stock, se lo colleghi si dovrebbe caricare
la migliore soluzione e' comunque spegnerlo e lasciarlo caricare da spento
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
ciao grazie della risposta...non si ricarica con la recovey stock(visto che dopo un po si spegne..)...se lo spengo e lo attacco al carica si riaccende e quindi non si ricarica...
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
non carica nemmeno in bootloader perche dopo un po si spegne...sono disperato...
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
Se non ha una rom installata non carica, idem perchè ha la recovery stock.
Avesse avuto una custom ce la poteva fare
Grazie dei suggerimenti..ho trovato uno scipt su xda che permette di caricare la batteria tanto quanto basta per fare un flash...ho sbloccato il bootloader ed andato tutto a buon fine...
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
