Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[Kernel][Kexec] Kernel Lighter (KL) Beta 4 [Cambiare Kernel SENZA PC]
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,314 volte in 3,364 Posts
    PREMESSA: CONSIGLIO L'UTILIZZO DI QUESTO TOOL SOLO SE SI HA GIÀ UNA BUONA ESPERIENZA CON LE PROCEDURE DI FLASHING TRADIZIONALI.
    Molte persone lamentano il fatto che non possono flashare il kernel quando si è lontani dal pc, cosi è stato cercato un modo per aggirare il problema e la risposta si chiama Kexec-hardboot
    Quote Originariamente inviato da Wiki
    In informatica, il kexec (esecuzione di kernel) è un meccanismo del Kernel Linux che permette l'avvio "live" di un nuovo Kernel "sopra" il kernel attualmente in esecuzione. Il kexec salta la fase del bootloader (la fase di inizializzazione hardware del firmware o del BIOS) e carica direttamente il nuovo kernel in memoria, la cui esecuzione parte immediatamente. Questo consente di evitare i lunghi tempi richiesti da un riavvio completo, e può aiutare i sistemi a soddisfare i requisiti di alta disponibilità minimizzando i tempi di inattività.
    codice:
    Kexec-hardboot
    Il funzionamento è semplice, il kerne viene caricato in memoria e il telefono viene forzato a riavviarsi con il nuovo kernel.
    Tutto questo è stato ottenuto grazie a qualche tweak del ramidsk che ha permesso di impostare il kernel al boot e riavviare il cellulare usando questo kernel, in modo da evitare di flashare il boot prima del riavvio
    L'aggiornamento del Kernel è anche chiamato Flashing (Lampeggiare)
    Un lampo è ciò che precede un tuono
    Ci si può riferire a questo anche con il termine "Fulminare"
    Da qui deriva il nome Kernel Lighter (accendino di kernel)
    che permette di dare fuoco ad un kernel
    Quindi il mio è un accendino di kernel
    LINK AL POST SUCCESSIVO
    source: thread on xda.
    Ultima modifica di iLuke; 15-09-13 alle 11:11
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Jan 2011
    Fatevi sempre un backup prima di ogni operazione
    Allegati & How-TO
    TUTTI I PASSI DEVONO ESSERE EFFETTUATI.
    2) A) For Sense ROMS : Download & Flash Sense 5 Stock(Works on Sense 4+) (courtesy of LlabTooFeR) through recovery or Android App - KernelLighter.
    2) B) For ASOP/CM10.1 (Android 4.1.2/4.2.2) ROMS : Download & Flash ASOP/CM10.1 through recovery or Android App - KernelLighter. <-- Need people to confirm it's working. Report Back Please.
    C) For ASOP/CM10.2 (Android 4.3) ROMS : Download & Flash ASOP/CM10.2 through recovery or Android App - KernelLighter. <-- Need people to confirm it's working. Report Back Please.
    D) Custom Kernel : Just place a custom kernel zip of your choice into /sdcard/modules/ & flash it through the App.
    3) Download & Flash KL-Zeus.img through fastboot <-- for both Sense & ASOP ROMs
    4) You're Done. Reboot, the phone should reboot twice before booting.
    Do Note: sometimes the kernel wont boot and would just freeze, force restart it yourself few times and it will boot...
    if it still wont boot, check "Something Went Wrong" section below in this post.
    1. Scaricare ed installare KernelLighter.apk
      • Per Sense ROMS : Scaricare & Installare Sense 5 Stock (Funziona su Sense 4+) (grazie a LlabTooFeR) attraverso recovery o Android App - KernelLighter.
      • Per ASOP/CM10.1 (Android 4.1.2/4.2.2) ROMS : Scaricare & Installare ASOP/CM10.1 attraverso recovery o Android App - KernelLighter. <-- In attesa di conferma se funziona.
      • Per ASOP/CM10.2 (Android 4.3) ROMS : Scaricare & Installare ASOP/CM10.2 attraverso recovery o Android App - KernelLighter. <-- In attesa di conferma se funziona.
      • Custom Kernel : Semplicemente, copiare il zip del custom kernel scelto in /sdcard/modules/ & installalo utilizzando l'app.
    2. Scaricare & Installare KL-Zeus.img attraverso fastboot <-- sia per Sense che per ASOP ROMs
    3. Fatto. Riavviare, il telefono dovrebbe riavviarsi due volte.
    4. Nota: a volte il kernel potrebbe non avviarsi e il cellulare andare in riavvio forzato senza più avviarsi. In questi casi guardare la sezione "Qualcosa è andato storto" in basso al post.
    Installazione di un Custom Kernel:
    • Scaricare il KernelLighter.apk <-- se non l'avete già
    • Scaricare il zip contenente il moduli del kernel e il boot.imge copiarlo in /sdcard/modules/
    • Aprire l'app KernelLighter App & scegliere questo zip
    • Seguire le istruzioni e riavviare
    Qualcosa è andato storto:
    Se il cellulare non si avvia dopo l'utilizzo di questa app, la soluzione migliore è quella di ritornare al kernel stock. Utilizza il zip nella sezione Back2Stock mantenendo il [KEXEC] kernel.
    Scaricare & Installare:
    Attraverso l'app o recovery Sense 5 Stock
    Attraverso l'app o recovery ASOP/CM10.1 <-- In attesa di sapere se funziona.
    Attraverso l'app o recovery ASOP/CM10.2 <-- In attesa di sapere se funziona.
    Se ancora non sia avvia allora si può provare a flashare il kernel tramite fastboot per vedere se cambia qualcosa
    Note: Tutti i zip prevedono che siano flashati attraverso l'App o Recovery...
    MA NON FLASHATE IL KEXEC KERNEL ATTRAVERSO THE APP,
    L'applicazione è aggiornata per prevenire questa cosa.
    Ultima modifica di iLuke; 04-10-13 alle 21:31
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    page64 (06-09-13)
  5. #3
    Jan 2011
    FASE 1:Kexec
    Sottofase 1 parte 1: (Completo)
    Boot Kernel via Kexec
    Sottofase 1 parte 2: (Completo)
    Creare un app per permettere lo Swap dei Kernels
    FASE 2:Multiboot (Ancora non avviato)
    Sottofase 2 parte 1:
    Avvio una ROM da una cartella differente (diversa dalla radice /System)
    Sottofase 2 parte 2:
    Creare un'app per permettere lo swap tra le ROMS
    Ultima modifica di iLuke; 04-10-13 alle 21:32
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    page64 (06-09-13)
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    mah...la prima impressione e che non sia affatto semplice provarlo...
    ma qualcuno l ha provato con rom 4.2.2?e per flashare viperx?
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  8. #5
    HTC DESIRE/ONEX/M7/8/9/10
    Ringraziato 448 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    In realtà è molto semplice, l'ho utilizzato con Alex-V ed è stato molto semplice
  9. #6
    Jan 2011
    Come ogni nuova esperienza.. sembra difficile ma una volta che hai imparato non dimentichi più come si fa
    Tutto ok anche a me su ViperX 4.0.0 + Alex-V
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    fillo82 (06-09-13)
  11. #7
    "...sono rabbrividito dalle massime del maestro!"
    scusa l ot ma era un modo carino per ringraziare e darti ragione..provero dai e te hai provato?
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  12. #8
    io non vedo lo zip del kernel stock che ho scaricato e messo nella cartella "modules"...capita anche a voi?
  13. #9
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da carminuccio Visualizza il messaggio
    Lo stock ViperX? c'è..
    lo stock della base 4.2.2 non ho provato.. sicuro che ci sia il boot.img dentro?
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    ora lo vede ma non lo flasha, dice che lo zip non è flashabile o.O
    Con il metodo classico funziona normalmente
    Ultima modifica di carminuccio; 06-09-13 alle 11:30
