Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
Guida ripristino per garanzia hboot modificato errore 155
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da sisto87 Visualizza il messaggio
    RIPORTARE TUTTO ORIGINALE/STOCK PER MANDARLO IN GARANZIA SENZA AVERE PROBLEMI
    htc one MODIFICATO
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    M7_UL PVT SHIP S-OFF RH
    hboot-1.55.0000
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    1a) SCARICARE LO .ZIP DELLA STOCK ROM INSTALLABILE TRAMITE RECOVERY TWRP - VERSIONE CONSIGLIATA
    "Guru Reset M7 2.24.401.8.zip"
    http://www.htc1guru.com/?wpfb_dl=105
    riavviare quindi il cellulare e rientrare in modalita recovery
    cliccare su install e seguire il procedimento guidato di aroma | selezionare le voci stock: recovery, kernel, radio -
    ###########SELEZIONARE ROOT ACCES############
    importantissimo mantenere il root perche in futuro ci puo ancora servire.
    2a) SCARICARE LA RUU.EXE e cambiare HBOOT
    A seconda del hboot che si ha installato, si puo installare l'ultima ruu.exe che supporta...
    se la ruu.exe non è supportata dal tuo hboot ti darà ERRORE 155 - ERRORE IMMAGINE
    __________________________________________________ __________________________________
    # ERRORE 155 # e sul file di log in c: ruu_log ci sara questa stringa "INFORead zipped android_info fail"
    __________________________________________________ ___________________________________________
    allora dovrete capire che hboot serve per installare la ruu.exe da voi scelta
    in questa guida ho installato la "ruu_m7_u_jb_50_htc_europe_1-29-401-2_r_radio_4a-14-3250-13_10-33-1150-01_release_311663_signed_2_4.exe"
    quindi dato che questa RUU.EXE utilizza hboot 1.44
    ho dovuto procedere ad installare questo hboot aposto del mio 1.55
    per installarlo basta flashare da fastboot questo file:
    Dev-Host - orig_hboot_1.44.0000_M7_RUUmode.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    lista altri hboot | assolutamente da installare QUELLI CON SCRITTO ORIG_ OVVERO ORIGINALI!
    xda-developers - View Single Post - [2013.11.10][GUIDE][MOD] GSM Firmware Flashing & Hboots red warning gone
    DARE IL COMANDO DA FASTBOOT
    - fastboot oem rebootRUU
    - fastboot flash zip nome_dell_hboot_che_avete_scaricato.zip
    IMPORTANTISSIMO IN QUESTO SITO CI SONO SIA HBOOT ORIGINALI CHE MODIFICATI CREATI PER ELIMINARE LE SCRITTE ROSSE ALL'AVVIO.
    RICORDATEVI CHE SE INSTALLATE PER SBAGLIO UN HBOOT MODIFICATO RISCHIATE DI BRICCARE IL CELLULARE QUANDO ANDATE A FARE S-ON
    #####ATTENZIONE!!!!!#######
    PRIMA DI FARE S-ON FINALE CONTROLLATE CHE IL VOSTRO HBOOT INSTALLATO SIA QUELLO ORIGINALE!
    situazione attuale
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    M7_UL PVT SHIP S-FF RH
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    3a)procediamo con la modifica del cid originale HTC_100 a 11111111 supercid
    prendere nota del vostro CID con questo comando
    - fastboot getvar cid
    - adb devices
    - adb reboot bootloader
    - fastboot devices
    - fastboot getvar cid = visualizza il nostro attuale cid
    - fastboot oem writecid 11111111 = scrive il super cid che ci da la possibilta di installare tutte le RUU.exe ANCHE STRANIERE
    - fastboot getvar cid = rincontrolliamo se è stato cambiato il cid htc_100 a cid-11111111
    - fastboot reboot-bootloader
    - fastboot reboot =
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    3b) "RIBBLOCCO" DEL BOOT-LOADER PER L'INSTALLAZIONE DELLA RUU.EXE ORIGINALE
    - riavviamo il cellulare in modalita fastboot colleghiamolo usb e da terminale posizionandoci nella cartella fastboot
    - fastboot oem lock
    - adesso che abbiamo ribblocato il boot loader si presenta cosi
    ****TAMPERED*****
    ****RELOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44.0000
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    4a) per finire adesso che abbiamo flashato anche l'HBOOT 1.44 e cambiato il CID E RIBBLOCCATO IL BOOT LOADER, POSSIAMO FINALMENTE INSTALLARE NOSTRA LA RUU.EXE
    RUU M7 U JB 50 HTC Europe 1.29.401.2 R Radio 4A.14.3250.13 10.33.1150.01 Release 311663 Signed 2 4 - HTC1Guru
    - SCARICATELA E INSTALLATELA TANTO è SEMPLICE.
    - finito il processo ci dira CONGRATULAZIONI BLA BLA BLA.. perfetto
    4a1) "RISBLOCCO" bootloader = unlocked PERCHE' DOBBIAMO RIMETTERE IL CID ORIGINALE HTC_001
    per prima cosa accendere il cellulare normalmente e attivare in impostazioni l'USB DUBUG e in alimentazione DISATTIVARE FASTBOOT
    POI DARE QUESTI COMANDI:
    - adb devices
    - adb shell
    - su
    accettare ADB SHELL quando SUPERSU sul display del cellulare chiede conferma!!
    poi incollare la stringa nella finestra del terminale di seguito e dare invio
    echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
    ESEMPIO DEL MIO RISULTATO A VIDEO:
    ------videata-----
    4+0 records in
    4+0 records out
    4 bytes transferred in 0.008 secs (500 bytes/sec)
    root@android:/ #
    -----fine videata-------
    - exit
    ****UNLOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    5a) RIPETERE IL PUNTO 3a) LA MODIFICA DEL NOSTRO CID
    - adb devices
    - fastboot devices
    - fastboot oem writecid HTC__001
    - fastboot getvar cid = rincontrolliamo se è stato cambiato il cid in HTC_001
    - fastboot reboot
    situazione attuale
    ****UNLOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    5A) VOLENDO SI PUO RIMETTERE HBOOT 1.55 ORIGINALE
    QUINDI:
    situazione attuale
    ****UNLOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    6)adesso bisogna RIBBLOCCARE IL BOOTLOADER "LOCKED" UTILIZZANDO I COMANDI IN ADB
    avviare il cellulare normalmente e disattivare lo spegnimento dello schermo
    aprire il terminale posizionarsi nella cartella FASTBOOT e dare questi comandi
    - adb devices
    - adb shell
    - su
    echo -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
    ESEMPIO DEL RISULTATO A VIDEO:
    -----videata-------
    4+0 records in
    4+0 records out
    4 bytes transferred in 0.011 secs (363 bytes/sec)
    root@android:/ #
    - exit
    situazione attuale
    ****LOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    7) ADESSO COME ULTIMO PASSAGGIO SI DEVE FARE S-ON
    Requisiti:
    S-OFF
    Cartella con adb e fastboot all'interno.
    Il telefono può essere accesso sia in android (OS) o in recovery
    AVERE LA ROM STOCK INSTALLATA.
    - adb devices
    - adb boot loader
    - fastboot oem writesecureflag 3
    situazione attuale
    ****LOCKED*****
    M7_UL PVT SHIP S-ON RH
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    PRESTO POSTERO UN MIO VIDEO DELL'INTERO PROCEDIMENTO DI SBLOCCO
    Ciao, ho un problema. Quando devo sbloccare, al punto 4a1, inserirco la voce su e non mi fa proseguire. come mai?
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kevin4677 Visualizza il messaggio
    Perchè ti mancano i permessi di ROOT
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  4. #13
    Nella installazione in aroma ho spuntato add root e qualcosa. Come li rimetto?
  5. #14
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Verifica con ROOT Checker se hai realmente i Permessi di ROOT
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Allora. Root checker mi dice che non ho più il root. I procedimenti che ho fatto sono stati esattamente quelli della guida, però quando inserisco "su" non mi fa proseguire. Ho provato a sbloccare installando root e recovery per provare di nuovo la procedura, purtroppo senza esito positivo. Adesso sono con la rom originale con la scritta relocked. Come procedo?
  7. #16
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Okok colpa nostra.....il SuperSU della Guida è obsoleto, non è compatibile con le ultime versioni di Android.
    Fai una pulizia della cache con il comando fastboot erase cache e flasha questo SuperSU
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  8. #17
    Mi da sempre errore:/system/bin/sh: su: not found
    Un'altra domanda: io avevo il cid italiano 405, come faccio a rimetterlo?
    Ultima modifica di Kevin4677; 01-04-14 alle 13:37
  9. #18
    Jun 2014
    ciao una domanda io provo ad aggiornare in mio htc one m7 ma dopo che lo scarica fa istallamento appare la barra si carica un centimetro e poi mi fa errore cosa posso fare? grazie
  10. #19
    Androidiano L'avatar di Marioo92
    Salve, dovrei mandare il mio m7 in assistenza (aloni viola fotocamera). Non ho una ROM modificata, ma ho installato una RUU europea per cambiare cid. Ho il Bootloader bloccato, s-on, ed ho rimosso le scritte rosse. La domanda è : Mi conviene comunque ri-installare la RUU stock e rimettere il cid che avevo inizialmente, ho per un problema o per un problema hardware (sensore fotocamera) non notano la "modifica"?
  11. #20
    Mar 2014
    Casoria
    HTC One M7
    Scusate, ma l Hboot non si aggiorna da solo poi con gli aggiornamenti?
