Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 76 su 76
[Guida] Camera Fix per il sensore OV4688
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di giarx72
    Jun 2014
    Xiaomi Mi5 Pro - HTC One M7
    Ringraziato 568 volte in 488 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Io non capisco perché fino ad Android 4.4.2 sostituendo il file normalmente le foto venivano perfette, da Android 4.4.3 in poi le foto non vengono perfette come prima, mi riferisco ovviamente al problema foto verdi.
    come accennavi in qualche post dietro, secondo me è il cambio del firmware da .11 a .12
    Xiaomi Mi5 Prime
    Work in progress
    htc One m7
    unlocked / s-off
    supercid / hboot 1.54
    os 6.04.1700.19
    radio 35.3218.16
    twrp 3.0.2
    rom Slim 7.1.2
    kernel CM14 wakecontrol
    mod
    Samsung S22 Ultra, Poco M4 5G
    Ringraziato 117 volte in 107 Posts
    io non credo perche impostazioni delle fotocamera nei vari aggiornamenti non sono state toccate più di tanto (come la nostra cara hic ci vuole far credere) quindi forse ora ti trovi maggiormente in condizioni che fanno riflessi di luce e quindi si vede qualche volta in più il verde?
    Quote Originariamente inviato da marvullia Visualizza il messaggio
    Salve , non capisco quando parli nel secondo punto " copia lo script nella cartelle ecc....cosa è uno script? Come lo creo?
    In più da tempo non riesco più a copiare ed incollare il file web_cal nella rispettiva cartella perché mi dice " spazio insufficiente" come è possibile?
    salve scusa ho appena visto il tuo messaggio, onestamente non so perché ti dice spazio insufficiente, prima di tutto hai il root? penso di dalla situazione, seconda cosa hai attivato i permessi di root in es file explorer? terza ma importantissima cosa hai il telefono in s-off perché le parti riguardanti il firmware dell'hardware del telefono non te le fa riscrivere!
    lo script è un file di testo che io come l'autore principale abbiamo nominato 99awl_cab.txt che togliendo l'estensione del file cioè la parte txt diventa un file che ogni volta quando accendi il telefono viene eseguito dal cell ovviamente se la rom e il kernel che hai installato lo supportano
    Ultima modifica di mago988; 15-01-15 alle 19:00
  4. #73
    altamura, sassari
    m7, kenzo
    Si ho una viper quindi ho root ecc....comunquefile se lo sostituisco manualmente continua a darmi " spazio insufficiente" ma con lo script non so perché funziona.l' importante è aver risolto
  5. #74
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da mago988 Visualizza il messaggio
    salve io ho provato lo script che ad ogni riavvio del cellulare fa in modo di rimpiazzare il file awl_cab e non funziona quindi sulla base di quello ne ho scritto uno io, se siete interessati poiché nemmeno a voi ha funzionato fatemi sapere e ve lo posto!
    è strano.. lo ho testato ora con SH script runner e mi da un errore..
    Unable to chmod /sys/android_camer_awb_cal/awb_cal
    operation not permitted
    puoi postare per favore il tuo script?
    a te funziona attualmente?
  6. #75
    Sep 2014
    scusate.. non avevo messo la spunta su "root" in SH script runner..
    adesso non da errori di permission ma comunque lo script fallisce..
    mi da warnings erros
    usage : CP ecc..
    credo ci sia qualche errore di sintassi nel comando copy..
    lo script è questo:
    #chmod 777 /sys
    chmod 660 /sys/
    android_camera_awb_cal/awb_cal
    cp /sdcard/download/99awcal/awb_cal
    garzieeee
  7. #76
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anto399 Visualizza il messaggio
    usage : CP ecc..
    lo script è questo:
    #chmod 777 /sys
    chmod 660 /sys/
    garzieeee
    A parte che lo script su Lollipop fallisce e non ho capito perché, ma la sintassi dello script che hai postato non è corretta ovvero è incompleta, gli hai detto di prendere il file dalla cartella 99awcal per copiarlo dove?
    Comunque Sh script runner da l'errore I/O error, come se il file non può essere sostituito perché in uso, ma la cosa è strana, il supporto init-d della rom dovrebbe evitare questo perché dovrebbe eseguire lo script all'avvio , ma ciò non avviene perché non c'è nessuna differenza con le foto....
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
