Davil333
Scusate per la lunghezza del titolo...
Ho un One con rom ARHD72.1 con firmware KitKat, volevo riportarlo stock per aggiornarlo a lollipop e per aggiornare il firmware, visto che sono S-ON e non posso aggiornarlo manualmente. Queste sono le mie intenzioni, vi spiego il problema.
Essendo in S-ON convengo che il modo migliore sia flashare una GuruReset da recovery, scarico quindi questa, essendo del mio Cid che è il 102:
Guru Reset M7 2.24.401.8*
File Size
1.1 GiB - Downloads: 13473*
MD5
b576ec69ff7ea86d4be2dbc3a8e15cc0*
Comments
Stock rom*2.24.401.8 with graphical aroma installer. *Includes the ability to flash the Stock Radio and Stock Recovery also.
Stock ROM version for these types:
modelid
PN0710000
cid
HTC__001, HTC__E11
HTC__102, HTC__203
HTC__405, HTC__Y13
HTC__304, HTC__032
HTC__A07, HTC__J15
HTC__016
Provvedo al flash da recovery twrp e in aroma scelgo di installare la recovery stock, la radio, e scelgo di non installare SuperSu al riavvio, in modo da poter ricevere gli aggiornamenti OTA.
Detto fatto, il flash avviene perfettamente e al riavvio mi ritrovo con Android 4.2.2 stock, senza root e senza recovery custom, ma volendo fare le cose per bene, riavvio in fastboot e riblocco il bootloader dando il comando esatto, mi ritrovo quindi con le scritte TAMPERED e RELOCKED
fin qui tutto ok, riavvio il sistema quindi, e gli faccio cercare gli aggiornamenti, me ne trova uno da 680/690 mb (se non sbaglio quello ad Android 4.3) e glielo faccio scaricare, lo avvio, il terminale si riavvia, entra in modalità HTC ufficiale (diciamo) quella con lo smartphone su sfondo nero e con icona aggiornamento verde nel mezzo dello smartphone, barra di avanzamento inferiore in blu che comincia da zero e finisce senza problemi, ed ecco il problema:
Appena si riavvia, il terminale mi va in bootloop con la sola schermata HTC verde su fondo bianco. Non posso fare nulla, se non riavviare in bootloader, scegliendo fastboot o recovery stock.
Come mai? Perché si blocca dopo un aggiornamento ufficiale OTA??? C'è un'altra GuruReset che posso provare a flashare con base firmware più recente tipo 4.4.2?
Grazie dell'aiuto.
