pasudag
non ho capito quale sia la rom che tu vuoi installare, il comando adb da fastboot non te lo riconosce semplicemente perchè funziona da rom avviata, nel bootloader ti funziona solo il fastboot a parte l'adb sideload che ti funziona da recovery, io direi che per come sei messo per rendere la cosa più facile dobbiamo installare una ruu che ti va ad aggiornare tutto e ti riporta il telefono con rom stock.
Allora ascoltami bene scaricati questa RUU :
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934554130
per comodità la rinominerai in RUU.zip e la metterai nella cartella adb dove hai fastboot.
poi ti scarichi un altro fastboot da qui:
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934539737 che rinominerai in htc_fastboot.exe e metterai nella cartella adb dove hai l'altro fastboot.
dopodichè dal bootloader riavvierai il device con il comando htc_fastboot oem rebootRUU
vedi che il telefono si riavvierà in modalità ruu, schermata nera con scritta htc.
dopo riavviato lancerai il comando per flashare la ruu: htc_fastboot flash zip RUU.zip da ripetere la seconda volta nel caso dovesse darti l'errore la prima volta.
aspetti che ti faccia tutto il flash, ci impiegherà un po di tempo è normale, quando ha finito riavvierai con il comando: htc_fastboot reboot-bootloader
si riavvierà nel bootloader se tutt'ok puoi riavviare il telefono, ovviamente questa procedura ti cancellerà tutto dal telefono se non l'hai già fatto, fammi sapere.
