Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 42
Help! Fermo in recovery twrp
  1. #11
    Aug 2015
    Si, ho praticamente copiaincollato il passaggio 6 della guida e mi è comparso lo schermo nero e il logo HTC.. dopo aver copiato il passaggio 7 mi da quell'errore che ti ho scritto..
    Il file HTC_fastboot.exe l'ho copiato nella cartella dove risiede adb.
    Avendo scaricato il file con il cellulare e avendolo poi copiato sul PC potrebbe essersi corrotto?
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da JackReacher Visualizza il messaggio
    Prova a riscrivere i comandi a mano invece si incollarli... E riscarica il file, forse è corrotto!
    Samsung S7 Edge Black Onyx 32gb
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nightwind84 per il post:
    JackReacher (29-08-15)
  5. #13
    Aug 2015
    Ok domani riprovo! Grazie per l'assistenza nightwind , ti tengo aggiornato!
  6. #14
    sei riuscito?
    p.s. usa un computer windows mi raccomando.
  7. #15
    Aug 2015
    Provo oggi pomeriggio quando stacco da lavoro.. si sto usando w7..ti aggiorno dopo.
  8. #16
    Aug 2015
    niente da fare..stesso messaggio di errore...
    hai idee?
  9. #17
    hai idee?
    quell'errore significa che non trova il file... quindi o non è nella cartella in cui ti trovi nel terminale... oppure lo hai rinominato sbagliato... comunque è semplice...
    quando devi dare quel comando scrivi "htc_fastboot flash zip" poi lascia uno spazio vuoto e trascina il file ruu.zip sulla finestra del terminale... così scriverà tutto il suo percorso esatto... premi invio e dovrebbe andare... mi raccomando poi non staccare il telefono fino a che non finisce per nessun motivo... e prima di iniziare fai in modo che sia bello carico, più del 50% almeno... prova così.
    Quando dal terminale vedi che ha finito di installare la ruu per riavviare il telefono scrivi:
    htc_fastboot reboot-bootloader
    e tornerai nel bootloader dove dovresti leggere la nuova versione.... poi riavvia il cell normalmente dal bootloader e ti entra nella rom... una volta entrato e messo i tuoi dati ricordati di fare aggiornamento software 2 volte per arrivare all'ultima versione.
    Ultima modifica di nightwind84; 30-08-15 alle 19:53
  10. #18
    hai idee?
    hai letto cosa ti ho scritto? sei riuscito?
  11. #19
    Aug 2015
    si il processo e' partito ma mi ha dato due errori differentiCapture.PNG il primo questo se uso il file rinominato ruu
    il secondo questo Capture2.jpg se uso il file con nome come l'ho scaricato..
    sto impazzendo
  12. #20
    sto impazzendo
    il primo non ho idea di cosa sia... il 2° è l'errore che ti da sempre se usi il fastboot normale... sei sicuro di usare quello di htc che ho linkato?... se usi quello di htc non dovrebbe farlo! onestamente non so che altro consigliarti... c'è qualcosa nel processo che sbagli, io ho fatto tutto come descritto ed è andata....
    qui trovi anche la guida originale a cui mi sono rifatto io:
    http://forum.xda-developers.com/htc-...ction-t3053944
    ma è tutto quello che ti ho già detto... e la giusta ruu è la prima che ti ho già linkato.
    Ultima modifica di nightwind84; 31-08-15 alle 01:05
