WIFI debolissimo. Sostituire Antenna?
    Ho preso un htc one di quelli ricondizionati. Il telefono ha un problema al wifi: la ricezione del segnale è debolissima, devo stare praticamente a pochi metri dal router per ricevere il segnale. Suppongo ci sia un problema alla antenna e vorrei per quanto possibile sistemarlo. Siccome vorrei procurarmi una nuova antenna per poterla sostituire nel caso fosse difettosa, non mi è chiaro quale sia. Nella seguente foto, reperita in rete, ci sono 4 cablaggi (evidenziati in rosso) e non so quale dei quattro sia il cavo da sostituire. Qualcuno
    è in grado di aiutarmi? E' un tentativo corretto da fare? Grazie.
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da joye Visualizza il messaggio
    Non è che magari tieni impostato il canale wifi del router in automatico?
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    No. Su un altro telefono prendo diversi segnali WIFI oltre al mio.
    sull'HTC One solo il mio router a patto che stia a pochi metri. E' la ricezione che è mooolto debole.
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Il telefono è rootato o tutto stock? Sinceramente a me sembra strano che il problema sia dovuto all'antenna wifi..
    HTC U 11
    Non è un problema software. Arrivato in queste condizioni. Sia con stock, con rom custom, con e senza root, è uguale.
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    E' molto più facile che si sia danneggiato/usurato il chip del wifi, che è parte della scheda madre.
    Ti faccio notare che lo smartphone in tuo possesso non si può smontare/rimontare senza fare danni.
    Anch'io ho il sospetto che il chip (BCM4335) sia danneggiato/difettoso. Anche se non è del tutto da scartare l'ipotesi che il problema sia legato all'antenna (sarebbe mooolto meglio!)
    Per aprirlo se usi la tecnica e gli attrezzi giusti (....e una buona dose di pazienza) ti assicuro che non fai danni.
    L'antenna pare essere il cavo più lungo, mi piacerebbe avere un conferma.
