Fonte Mondosmart
Attenzione la procedura funziona solo se il telefono è S-OFF
Guida per far diventare il vostro Sensation classico Sensation XE con aggiornamenti futuri aggiornamenti ufficiali di mamma HTC.
Questa procedura farà diventare il telefono un Sensation XE stock, ma non cambia la frequenza del processore che rimane a 1.2Ghz
La differenza tra il Sensation classico e quello XE è il MID (Model ID):
Sensation Classico MID: PG5813000
Sensation XE MID: PG5813001
Occorrente:
a) Sensantion in S-OFF
b) Un HBOOT che vi permette di cambiare il Model ID (MID) prelevabile da quà
c) Una rom Stock prelevabile da quà
ATTENZIONE se avete un rom ICS. La versione dell' HBOOT per cambiare il MID è la 1.17 ed è incompatibile con ICS causandone il bootloop continuo, tutto ciò è normale e non allarmatevi.
Sequenze per la variazione del Model ID:
mettiamo il file PG58IMG.zip del punto (b) da 359Kb sulla SD
- Riavviamo il telefono in bootloader scollegato dal PC
- Il sistema trova un file PG58IMG.zip e chiede se flasharlo premete vol+ per installarlo.
- terminata l'installazione, la conferma avviene perchè ci dice di premere power per riavviare, spegniamo il telefono rimuovendo SD e Batteria
- Riavviamo il telefono in Fastboot e diamo i seguenti comandi:
fastboot oem writecid HTC__405 (per cambiare CID)
fastboot oem writemid PG5813001 (per cambiare MID (per modificare il MID e mettere quello del Sensation XE)
fastboot reboot-bootloader (riavvio del bootloader)
fastboot getvar cid (Confermerà che il vostro CID è HTC__405)
fastboot getvar mid (Confermerà che il vostro MID è PG5813001)
Sequenze per l'installazione della Stock Rom 3.33.401.106 del Sensation XE ufficiale HTC:
mettiamo il file PG58IMG.zip del punto (c) da 423Mb sulla SD. sovrascrivendo il precedente.
- Il sistema trova, dopo una lunga scansione di circa 1 minuto, un file PG58IMG.zip e chiede se flasharlo premete vol+ per installarlo.
- il tempo per concludere l'operazione è di circa 20minuti ed il telefono si riavvierà due volte in bootloader, noterete inoltre che quando flasherà il system sembra che ricominci l'operazione più volte, è normale perchè è la fase più lunga dato che deve installare 600Mb circa di dati.
- Il telefono si riavvia da solo con il Logo Beats Audio ed il vostro Sensation Classic è diventato XE con il pieno supporto agli aggiornamenti ufficiali HTC.
Ricordatevi che se dovete fare un rientro in garanzia dovete prima riportare il MID e CID allo stato originale del Sensation con lo stesso procedimento ma dando il comando:
fastboot oem writemid PG5813000 (per riportare il MID del Sensation Normale).
fastboot oem writecid "vostro CID originale" (per riportare il CID del Sensation Normale)
Per modificare il kernel dovete prima installare una recovery, farvi un bel backup (in caso di aggiornamento ufficiale andrete a ripristinare il solo system, kernel originale e recovery prima di procedere con l'aggiornamento così non perdete i dati), e seguire la guida presente qui
