Prima di tentare a rimettere nuovamente la Kang, qualcuno ha provato ad utilizzare il voip sia interno che esterno con programmi tipo csipsimple? Sapete dirmi se funziona?
Lo chiedo perche' avevo messo una'altra rom Jelly Bean (la AOKP) e il voip non voleva saperne di funzionare, anche con viber difettava. Quando ricevevo una chiamata si metteva direttamente in vivavoce.
Ho provato anche la Paranoid e il voip non funziona. Praticamente tutte le rom con Jelly Bean per Htc sensation hanno questo bug?
Ciao ragazzi... questa ROM è DeOdexed? Posso installare questo pacchetto di Gapps 4.2 https://www.androidiani.com/uncatego...ositivi-139144?
Un aiuto io ho il kernel integrato nella kang qualcuno può indicarmi qualche kernel valido in alternativa? Che migliori il battery drain per esempio.
Grazie.
Ciao a tutti,
vorrei installare questa ROM, posseggo già sul mio HTC Sensation la CyanogenMod 9 Stable ma avrei alcune domande da porvi:
- Posso eseguire l'aggiornamento installando solo la ROM ed effettuando i vari wipe, oppure devo rifare l'installazione come se fosse una nuova ROM?
- Devo installare un nuovo kernel o va bene quello che c'è in questa ROM?
- Per l'uso di tutti i giorni, la ROM è usabile o consuma troppo in termini di batteria?
Grazie.
Sarebbe meglio pulire tutto e ripartire da zero , il kernel è già compreso e non serve installarne altri (ammesso che ce ne siano di altrettanto validi .. ) , ottima per l'uso quotidiano !
PIxel 2 XL 4/64
gaetano85 (05-12-12)
Non puoi eseguire "l'aggiornamento" come intendi te(solo wipe cache+ dalvik e poi flash?)...
Devi fare una formattazione completa(data+cache+dalvick) e installare la rom + ggapps...
una prerogativa è avere un firmware 3.33 o 3.32... ma dovresti già averlo...
kernel.... va benissimo quello nella rom..... al limite se vuoi l'overclock della GPU, installa quello presente nel thread ufficiale(è lo stesso con in più l'overclock)...
nell'uso di tutti i giorni è ottima... anche come battery drain...
se ti sono stato di aiuto, ricorda che "un thanks al giorno, leva il medico di torno " cit.
è uscita la nightly della cm10 per sensation ufficiale cynogenmod...qualcuno l'ha provata?
(INFO ROM) Download CyanogenMod 10 build nightly official - xda-developers
CyanogenMod Downloads
