Per sapere che rom monta basta andare sulle info del telefono. Se vuoi una rom con sense stabile al 100% installa una rom con sense 3.6.
voglio in primis una rom stabile, se mi dici che al momento la cm10 e' la piu' stabile , no problem monto quella
P.s. sapevo di dover controllare le info ma e' proprio il loro risultato che non mi aiuta
Da quello che mi dicono le info (:Android 4.0.3/htc sense 3.6/N.software 3.33.401.53/Kernel:3.0.16-g31a4fc7 /n.build 3.33.401.53 CL391535)
sono andato im recovery ho fatto finta ed anche fatto il backup ma non e' risultato alcun nome!!!!il recovery lo sto facendo tramite clockwork v5.0.1.0
Ti ripeto non mi interessa una rom sense o altro.Mi interessa la rom piu' stabile sulla piazza
Sei gentilissimo e non voglio seccarti,ma sei l'unico che mi stà dando una mano
Scusa ma io come recovery uso la 4ext che quando fai un backup lo nomina con il nome della rom oltre alla data. Se vuoi una rom stabile al 100% con sense 3.6 vai sulla hd di Mike 1986 oppure quella del team elegancia. Se invece vuoi una rom senza sense vai su quella di bruce2728. Tutte sono stabile sta a te decidere se vuoi una sense con tutte le comodità che porta oppure una rom liscia.
Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
il24 (05-02-13)
ok grazie,quindi mi consigli la 4ext al posto della clockwork?
Anzi mi sembra che senza la 4ext non posso installare nessuna delle rom che mi hai suggerito(sembra richiesta la 4ext touch)
E' difficile installarla?
Scarica la recovery da questo link:https://www.dropbox.com/s/kpececv0w1wfj0r/PG58IMG.zip
Metti il file nella sd e riavvi in fastboot
E' uscita la versione 3.5.0 con sense 4.1
Vorrei installarla, dato che vengo da un'altra rom
i passi da fare sono:
1) installazione firmware 3.33 (voglio installare questo e non il 3.32)
2) format all partition
3) full wipe
4) installare rom from sd
5) incrociare le dita.... :-)
Poi vorrei formattare la sd per averla pulita per la nuova rom, devo formattarla prima di installare la nuova rom oppure posso farlo dopo?
e la formatto da pc in fat32?
La sd ti conviene formattarla prima, fallo direttamente dal telefono o dalla recovery, inoltre controlla che 4ext recovery sia aggiornato alla versione richiesta altrimenti non riesci a flashare!
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e
formattata prima!
sto flashando adesso, ma non so se la 4ext sia corretta.
Cmq mi ha dato questo log:
Elegancia ROM flashed succesfully!
installato Kernel PYD
adesso sta avviando.... (bella la grafica di avvio)
completo l'installazione e vi dico!!!
WOW il processore lo segna a 2GHz!!!! speriamo non consumi troppa batteria
Ultima modifica di maui.knight; 08-02-13 alle 11:14
