Tra i widget cerca Friend
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk 2
Sto collegando 1 a 1 a mano tutti i miei contatti di gmail con quelli di facebook.....
che oo..... non è possibile!
Per poter avere la foto dei contatti, non si può fare questa sfacchinata!
La rom di per se non mi sta dando problemi
Ultima modifica di maui.knight; 08-02-13 alle 17:19
Aggiornamento utilizzo Elegancia ver. 3.5.0 con Sense 4.1
Rom abbastanza fluida.
Memoria ram che si riduce abbastanza velocemente, ma si libera con stessa velocità tramite Task Manager ufficiale, ma non rallenta l'uso del sensation in maniera esagerata
(a proposito qualcuno sa come fare a non attivare i processi in background?)
Batteria.... Qui sorge un piccolo problema:
io ho su la standard e se si usa per giocare una mezz'oretta (candy crush saga) diciamo che si perde il 35/40%
proverò con una anker da 1900 mAh nuova
se qualcuno conosce il modo di impostare il kernel PYD (di base 2GHz) con programmi affidabili è ben accetto
Consiglio la ROM: beh, tutto sommato SI!
Ciao a tutti, flashato la 3.7 ... dir poco splendida. Senza fronzoli e fluida. Con il kernel faux ha pure un'ottima autonomia. L'unico problema è il Bluetooth. Quando entro in macchina e faccio il primo comparing lo vede subito e si connette. Ma una volta scollegato non lo vede più e devo accoppiarlo di nuovo. Qualcuno ha un'idea come mai perde l'accoppiamento?
Samsung Galaxy Note 3
ciao a tutti,
ho l ultima versione di questa rom...mi trovo molto bene...ma non riesco a capire 2 cose
1)perchè durante la riproduzione dei brani non posso cambiare traccia con i pulsantini delle cuffiette ...ma posso solo toccando lo schermo
2)se nella modalità htc car posso cambiare navigatore...cioè passare dal navigatore a pagamento di htc ad un altro che ho scaricato...nelle impostazioni dell'elegancia tweaks mi sembra di averlo impsotato, ma non funziona...qualcuno saprebbe aiutarmi ?? THANKSS
ciao!. ho flashato anche io la rom elegancia 3.7.0. vorrei solo capire perché come telefono mi riconosce il sensation z710e anziche la verisone mia,cioè l'Xe z715e? e poi perché è scomparsa l'app "configurazione iniziale"? che è quella che compare all'avvio della rom la prima volta che ti fa configurare rete mobile,wifi,account etc ? grazie
Hai fatto un full wipe o un upgrade? Perchè a me dava esattamemte tutte le opzioni! Comunque le impostazioni sono tutte come per un xe, quindi processore a 1566MHz e beats audio inclusi
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e
Si si.tutto flashato come descritto .vabe tanto non cambia nulla all'atto pratico.poi ho messo su il sultan kernel e da li ho settato tutte le impostazioni su CPU,gpu,frequenze varie etc.
Inviato dal mio HTC Sensation Z715e usando Androidiani App
Possibile che la batteria se ne va in mezza giornata?? Prima avevo l'InsertCoin e durava tranquillamente 24h, e abbastanza utilizzato. Dovrei cambiare kernel? Anche reinstallando la Rom, senza il full wipe, si può fare? Plz!
