Utente del giorno: Alessio68 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
[ROM] CM10.1-RC3 AOSP 4.2.2 Jellybean [KANG] [June-1-build2]
    Nexus 4
    CyanogenMod 10.1 Jellybean 4.2.2 - KANG
    Uploaded with ImageShack.us
    Working
    SD Card
    Audio
    Radio
    SMS/MMS
    WiFi
    Data
    Bluetooth
    GPS
    Camera
    Torch
    1080p Recording
    Non Funzionante
    Kernel
    Il kernel è quello di bruce. Sembra funzionare bene come con la CM10.
    Bugs
    * Chrome ha qualche problema a meno che non abilitate Disable HW Overlays nelle Opzioni per Sviluppatori .
    * Qualcuno ha problemi di connessione bluetooth con lo stereo della macchina (e altri dispositivi audio???) non ho dispositivi con cui testare perciò se qualcuno vuole aiutarmi ben venga.
    Notes
    * essendo AOSP 4.2.1 le Developer Options and Performance setting menu options sono nascoste. Per vederle devi andare in about phone e premere il built number ripetutamente (circa 6 volte) basta farlo una volta sola.
    *se vieni da un altra ROM consiglio caldamente un full wipe \data factory reset in recovery menu prima di installare questa rom.
    DOWNLOAD
    ROM : cm-10.1-20130610-Albinoman887-pyramid.zip
    Gapps : gapps-jb-20130301-signed.zip
    Goo.im Repo : CLICK HERE
    * This ROM can also be downloaded directly with GooManager *
    Source Code
    My Github: https://github.com/Albinoman887
    CyanogenMod Github: https://github.com/CyanogenMod
    Ultima modifica di Zof; 11-06-13 alle 14:22
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pierre88 per il post:
    leorogue85 (10-02-13),marchions (29-01-13)
    Nexus 4
    Changelog
    June-10
    * Kernel updated to Linux 3.0.80
    * Bugfix: Incorrect report of data-usage (upstream bug)
    * More Upstream changes - CM-10.1 RC5 mainly
    * Sorry for the delay of relase was enjoying the rare good weather around here :P
    June-1-build2
    * Superuser bug from last release is fixed now
    * Some upstream changes
    June-1
    * CM is now RC3/4
    * Really fixed issue with no audio in hangouts
    * Tried to address reboots in last build by reverting the pmem change a week or so ago
    * Many upstream changes
    May-24
    * Reverted back to Linaro GCC 4.7 (I think it might have been causing some hard-reboots, plus we get better benchmarks with 4.7)
    * Upstream: Updates to audio-caf repo that should fix the issues with the new Hangouts
    * Now CM-10.1 RC2+
    * Various upstream changes (mainly translations and a few minor bug fixes)
    May-17
    * In very rare cases the framebuffer was being trashed which was causing screen flicker, this is now fixed
    * Fixed bug with homescreen and big margins on clean install
    * Kernel now compiled with Linaro GCC 4.8 toolchain (more optimizations)
    * Upstream Changes: CM-10.1 RC2
    May-10
    * Kernel: Switched back to PM_MAX (low-power wifi) when screen is off, no real benefit
    * Kernel: Added a couple build optimizations to GPU drivers
    * Kernel: Updated to Linux 3.0.77
    * Upstream Changes (CM is gearing up for RC1)
    May-3
    * Reverted T-Mobile data drop change to as it caused issues with data. Users who still want this patch can find it in the build.prop as a comment, Delete the # and the above line and save
    * Fixed a few remaining issues with charging docks
    * Enabled UID stat in kernel, Allows data usage stats.
    * Re-enabled scrolling tweaks
    * Upstream changes
    May-2
    * Fixed bootloops with charging docks that also have MHL support (no this doesn't fix MHL)
    * Kernel updated to Linux 3.0.76
    * Fixed data drop issue on T-Mobile
    * Upstream changes
    * Minor code cleanup
    May-1
    * All glitches during video playback fixed (all credits go to arco for finding this fix)
    * Some updates to PMEM driver in kernel
    * Various other updates to kernel from CAF jb kernel
    * No longer using forks of frameworks/native or av due to our patches being merged
    * Upstream Changes
    Jan-27
    * Fixed GPS
    * Possibly fixed Bluetooth Issues
    * Upstream Changes
    Jan-26
    * Removed Evervolv default wallpaper (i'm an idiot)
    * Cleaned up code (reverted some changes by Evervolv)
    * Tryed to fix the bugs with bluetooth but have no device's to test it with
    * Upstream Changes as of 11am PST
    Jan-25
    * Fixed some Display glitches
    * Removed thermald.conf to match bruce's branch
    * Switched Kernel base - (OC/UV - Thanks bruce)
    * Upstream changes
    Jan-24-Build2
    * Fixed Camera
    * Fixed Signal Strength icon
    * Re-added Torch
    Jan 24
    * initial build
    Ultima modifica di Zof; 11-06-13 alle 14:23
  5. #3
    Androidiano L'avatar di marchions
    Lg G3 (2 gb di ram)
    ho provato questa rom ieri....
    per essere una beta sembra veramente stabile e veloce!!!!!
    se ti sono stato di aiuto, ricorda che "un thanks al giorno, leva il medico di torno " cit.
  6. #4
    Nexus 4
    Bene!! La vorrei provare ma al momento sono sotto esame all uni e ho bisogno di un tel 100% funzionante..appena sono a posto la provo!! fa sapere le tue impressioni su bug e usabilità!!
    Inviato dal mio HTC Sensation usando Androidiani App
  7. #5
    Lg G3 (2 gb di ram)
    la sto usando da poco (versione del 30/1)... ma mi sbilancio: è una bomba! Fluidissima e senza impuntamenti (meglio della cm10 di bruce).... per ora non ho trovato bug.... ma la sto utilizzando da troppo poco...... inoltre voglio vedere se la durata della batteria è buona.....
  8. #6
    Nexus 4
    Bene!! Questa settimana la metto pure io mi sa!!
  9. #7
    Androidiano L'avatar di sto88
    Lodi
    LG Nexus 5 (16GB Nero)
    Con un po' di titubanza ho provato questa ROM... ver. 31/01 ... Devo dire che non è malaccio! Prestazioni ottime per essere ai primi sviluppi.. Non è esente da bug e mancanze, quali:
    -LED di notifica non funzionante
    -Qualità fotocamera peggiorata (o è un'impressione)
    -Video a 1080p non funzionante
    -Manca Photosphere (o semplicemente non so come attivarlo ^.^)
    -Batteria e consumi...troppo presto, ma in 3 ore è al 40% ...Xò ha scaricato qualcosa come 60 app XD
    Che dire, si vedrà... Spero sistemino la fotocamera (che con la 4.2.1 doveva essere migliorata, almeno così ricordo) ma per il momento è utilizzabile come daily non ha nulla che non va!
    Ps.. Prestazioni e benchmark
    CPU a 1,5Ghz e governor ondemand
    Antutu: 8004 pti
    Quadrant: 3274 pti
  10. #8
    Lg G3 (2 gb di ram)
    Quote Originariamente inviato da sto88 Visualizza il messaggio
    Antutu: 8004 pti
    Quadrant: 3274 pti
    concordo con te.... i video i 1080p si possono fare ma non si riesce a riprodurli.... e manca il photosphere (come nelle altre rom 4.2.1 che avevo provato) non so il perchè.... nella aokp funzione(grazie alla mod)......... riguardo i consumi: sono due giorni che la sto provando, e non sono eccessivi....
  11. #9
    Lodi
    Oggi è uscita la versione 2/2/2013 ... XD
    Dopo una calibrazione della batteria (che può servire se arrivate da altre rom, ho cmq non fa male una volta ogni tanto) ecco un breve riassunto:
    Attività 10h 35m
    Batteria residua 35%
    Schermo 2h 45 min
    Chiamate 19 min
    Temple Run 2 16 min (XD)
    Maps 18 min (...mi turba un po' non l'ho aperto x molto, ma se lo dice lui...)
    WiFi attivo 1h sì e 1h no, più o meno
    Segnale stabile a 2-3 tacche sempre in 3G
    Che dire, non è malaccio per una versione agli inizi! Vedremo il consumo in coi dati in 3G
  12. #10
    Lg G3 (2 gb di ram)
    Attività 10h 35m
    Schermo 2h 45 min
    Chiamate 19 min
    scusa.... ma questi dati li hai presi dal "controllo batteria" nativo, o hai usato qualche altra app?
