keynsfer
Guida sblocco HTC Sensation
Questa guida funziona anche per chi ha eseguito l`aggiornamento alla versione 2.3.4 modificando HBOOT alla versione 1.18.0000
Procuratevi il codice S/N riportato sulla confezione o sotto la batteria del vostro device.
Adesso dovrete sapere la versione del vostro HBOOT
es. 1.17.0006 – 1.17.0008 - 1.17.0011 – 1.170012 -1.18.0000
Per sapere la versione di HBOOT dovete prima disabilitare la funzione Fastboot.
Andiamo dal menu
Impostazioni –>
Alimentazione –>
Togliete la spunta su Fastboot chiudiamo.
Riavviare il vostro Sensation tenendo premuto contemporaneamente il tasto
volume giù e il tasto
accensione.
Vi ritroverete davanti una schermata bianca. In alto noterete la scritta HBOOT e la versione
da ricordare.
Andiamo sul sito
Revolutionary.
Alla voce
Download scegliamo il sistema operativo da noi utilizzato, e nel riquadro blu che compare inseriamo i dati che ci siamo procurati, selezionare quindi
Genera chiave.
Non chiudiamo questa pagina per sicurezza e
annotiamoci il codice generato.
A questo punto se avete installato HTC Sync avete fatto bene, ma adesso andate a disinstallarlo e già che ci siete controllate che i driver siano installati.
Prendete il vostro Sensation andate in:
impostazioni –>
applicazioni –>
sviluppo
inserite il segno di spunta alla voce
modalità debug
collegate adesso mediante cavo al PC e andate in modalità HTC Sync.
Ignorate l`avviso che non `e stato trovato HTC Sync.
Lanciate il programma
revolutionary.exe precedentemente scaricato.
Nella finestra inserite il codice che avete generato rispettando scrupolosamente minuscole e maiuscole fatto questo date pure
invio.
Completata questa parte attendete la fine delle operazioni e quando vi verrà richiesto se installare
ClockWorkMod Recovery accettate inserendo “
y” e date ancora una volta
invio.
Se l`operazione è andata a buon fine, troverete una schermata bianca con la scritta revolutionary al primo rigo adesso selezioniamo “
Reboot” mediante l`utilizzo dei tasti volume per navigare verso l`alto e in basso del menù e confermiamo con il
tasto di accensione.
Dopo il riavvio copiamo adesso nella
root(per root si intende nella sezione pricipale della scheda quindi in nessuna cartella) della
microSD questo file
MEGAUPLOAD -
Operazione Root permanente
Ancora una volta, riavviare il vostro Sensation tenendo premuto
tasto volume giù e il
tasto d’accensione.
Entrati in modalità bootloader andiamo con il tasto
volume giù fino alla voce “
recovery” e diamo l’ok con il tasto d’
accensione
- Selezionare “
install zip from sdcard”
diamo ok tasto accensione
- Andiamo in “
Choose zip from sdcard”
sempre ok con il tasto accensione
- Andiamo in basso fino a visualizzare il file “
su-2.3.6.3-efgh-signed.zip”
diamo ok tasto d’accensione
- Infine selezioniamo “
Yes – install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip” per confermare l’installazione
Attendiamo la fine della proccedura e potete riavviare il vostro Sensation.
A questo punto tutto dovrebbe essere concluso se cosi non fosse ovvero l`installazione non è andata a buon fine eseguite quanto segue.
Solo nel caso la procedura di root non vada a buon fine
- Riavviate il vostro Sensation e scaricate dal market di Android l`applicazione BusyBox e avviate il programma.
- Una volta installato BusyBox riavviate il vostro Sensation in modalità recovery ed eseguite nuovamente l`operazione Root Permanente.
Chiaramente non mi assumo nessuna responsabilità…. Bla Bla Bla vi risparmio il resto!!!
Io ho eseguito questa procedura e funziona perfettamente quindi se sbagliate la colpa è vostra e non di certo mia!
Buon HTC Sensation a tutti voi!!!
