scusate cm cavolo faccio a sapere quale rom ufficiale avevo prima???
Il mio è un htc no brand acquistato a novembre 2011 da mediaworld in italia
Ultima modifica di lucmi8; 12-03-12 alle 21:30
THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
Dovevi segnare la versione della tua RUU originale prima di fare qualsiasi modifica.
Prima di tutto controlla il CID, ma se sei sicuro che sia europeo no brand il CID dovrebbe essere HTC__405.
Controlla o con Terminal Emulator o con ADB.
Anzitutto devi essere certo di avere la batteria carica. Puoi provare toglierla per alcuni secondi, poi la reinserisci, colleghi il carica-batteria attendi che si illumini il led di carica e quindi lo accendi tenendo premuto vol- per entrare in hboot....naturalmente incrociando le dita!!!!!
LG G4..per ora
- scarica adb da qui;
- crea una cartella su C e chiamala adb ed estrai lì i file dello zip;
- apri il prompt dei comandi, e scrivi cd c:\adb
- collega il cellulare in modalità solo carica. Assicurati che il debug usb sia attivo;
- dai il comando adb devices , per vedere se il telefono è rilevato;
- dai il comando adb reboot - bootloader (senza spazi fra reboot, il - e bootloader);
- dopo di che, scrivi fastboot getvar cid
Se il cid è 1111111, hai il superCID, altrimenti quello che esce è il tuo CID.
sono riuscito a rianimare il telefono con lo sblocco htcdev...
ora come potrei fare per poter tornare s-on tutto originale? il mio problema è che non riesco nemmeno a tornare s-off perche revolutionary non mi fa aggiornare perche ho hboot 1.20.0000
Ah quindi hai il superCID. Comunque se è acquistato in Italia ed è no brand il CID è quasi sicuramente HTC__405, il problema è che non sapendo la versione originale della tua RUU non puoi sapere con certezza quale sia...potrebbe essere o la RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.27.401.3, o la RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.28.401.1, o addirittura la RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.35.401.1. Io proverei con la 1.28.401.1, comunque l'elenco è questo...mi raccomando NON PROVARE altre RUU!
Prova a dare un'occhiata a questo thread, la parte intitolata Custom Rom Flash ( Gingerbread and ICS , Proved Working on hboot 1.18 )
