Utente del giorno: Slim80 con ben 49 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 225 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1227 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
memoria SD
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    lucignano (ar)
    htc sensation/htc one x/ evo3d
    Thanks
    9
    memoria SD
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App salve a tutti,ho un problema che non so risolvere ho cambiato la microsd stock con una da 16 gb tutto ok,però vedo che in una settimana lo spazio mi si e' ridotto di 2 gb senza nuove appare. domanda:non dipenderà' dal fatto che ho cambiato diverse ROM? magari backup rimasti nella memoria del cell? e se e' così come posso fare?
    Androidiano VIP L'avatar di skanky80
    Apr 2011
    Udine
    Thanks
    61
    Quote Originariamente inviato da maurides Visualizza il messaggio
    Se per ogni rom che hai montato hai fatto un beckup sono quelli che ti occupano spazio. Per eliminare i vecchi beckup basta che da rom manager vai su gestisci e ripristina beckup e li trovi tutta la lista..se non hai rom manager basta che vai nelle cartelle che ci sono sulla sd ne troverai una che si chiama "clockworkmod" al suo interno c'è la cartella beckup e li puoi eliminare quello che non ti serve.
    In ogni caso ti consiglio di formattare la sd almeno ogni 2-3 rom che flashi salvantodi prima quello che ti serve ovviamente.
    HTC One 32Gb silver and rooted - S-ONN - Rom: TrickDroid 5.5.1 - Kernel: Stock - Radio: Stock - Recovery: TWRP v2.5.0.0
    Guida al Modding dell'HTC ONE! By @Guich
    Jan 2011
    lucignano (ar)
    Thanks
    9
    Quella di formattare là SD ogni due o tre cambi rom non la sapevo,grazie per la risposta e la velocità
    Jan 2011
    lucignano (ar)
    Thanks
    9
    Scusami ancora,prima di formattare là SD e' meglio un nandroid backup o semplicemente lo salvo nel pc
    Apr 2011
    Udine
    Thanks
    61
    Il nandroid si salva sempre nella cartella beckup dentro clockworkmod quindi quando formatti la sd togli prima la cartella e dopo formattato la rimetti avendo la cortezza di lasciare dentro solo l'ultimo beckup utile che hai fatto ed elimando i precedenti che non ti servono più.
    In ogni caso i dati che sono nella sd non pregiudicano il funzionamento della rom in se quindi anche se ipotesi metti nel telefono una sd completamente vuota ci pensa lui a creare le cartelle che gli servono per funzionare...tranne appunto quella clockworkmod e foto video canzoni ecc. che devi rimettere manualmente.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato skanky80 per il post:
    maurides (04-09-11)
  8. #6
    Jan 2011
    lucignano (ar)
    Thanks
    9
    Smile
    grazie,ogni tanto vado in confusione meno male che ce' il forum
  9. #7
    Apr 2011
    Udine
    Thanks
    61
    Niente figurati comunque ora sto facendo una guida che spiega per bene tutte queste cosette...quando sarà finita dacci un'occhiata.
  10. #8
    Jan 2011
    lucignano (ar)
    Thanks
    9
    Grande!
  11. #9
    Thanks
    9
    Si può utilizzare una procedura simile di salvataggio della directory di TitaniumBackup in modo di avere una copia sul pc e rimetterla nella sd in caso di bisogno? Qualcuno ha fatto questa prova?
  12. #10
    Apr 2011
    Udine
    Thanks
    61
    Quote Originariamente inviato da mike70 Visualizza il messaggio
    Basta salvare la cartella di titanum che viene creata nella sd automaticamente.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato skanky80 per il post:
    mike70 (03-11-11)
  • Non puoi inserire repliche
