Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 102 di 135 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #1011
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti qualcuno sa illuminarmi su cosa sia il comando: "Fix permissions and zipalaign apks" ?
    grazie in anticipo
    Il fix permissions serve per il "fix" dei permessi, per lo zipaling ti copio il significato:
    -ZIPALIGN: forma di compressione che serve per velocizzare l’esecuzione delle applicazioni. zipalign scompatta il file apk comprime e allinea il file a 4byte di limite cosi’ android occupa meno ram per leggerlo e lo legge piu’ velocemente e poi ricrea il file .apk ^^
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    Philips9 (15-06-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    Grazie mille...
    Quindi quando è necessario utilizzare questi comandi? Ad ogni flash di una nuova rom?
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  5. #1013
    Cattolica
    Grazie mille...
    Mah, io non gli ho mai usati sull'evo...
    Quindi non saprei
  6. #1014
    Quindi non saprei
    Ok, grazie era solo x curiosità
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  7. #1015
    Senior Droid L'avatar di lupocattivo
    May 2009
    Galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 66 Posts
    ciao a tutti, ho un htc sensation con android 2.3.4, s-off , e recovery modificata ( clockworkmod ) e permessi di root. ho seguito questa guida: recovery /" target="_blank">HTC Sensation: Guida al S-off , root e installazione della ClockWorkMod Recovery | MobileGeek per eseguire l's off e la recovery.
    ora ho ricevuto la notifica di aggiornamento a ICS, ma lo scarica ma naturalmente nn me lo fa installare xche ho la recovery non originale. come posso fare per aggiornare il mio telefono a ICS, vorrei il firmware originale htc, ma con permessi di root , solo ke mi sono perso nelle mille guide e non riesco a capire che devo fare tra cid e cose strane. grazie
    TU NON VEDRAI NESSUNA COSA AL MONDO MAGGIORE DI ROMA
  8. #1016
    Htc Sensation
    scusate il disturbo, vorrei sapere se c è un modo di ''aggiornare'' una rom gia flashata nel mio sensation senza riflashare interamente la rom. Grazie in anticipo
  9. #1017
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Non ho capito, aggiornare intendi dalla rom 1 alla rom 1.1??
    Se è dello stesso sviluppatore e solo un aggiornamento la installi senza wipare e non perdi nulla, però una rom va sempre flashata.
  10. #1018
    Htc Sensation
    si intendo quello.. ma per istallare l aggiornamento il procedimento è lo stesso di flashare la rom exnovo? o devo procedere diversamente?
  11. #1019
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Non fai i wipe così non perdi i dati, per il resto il procedimento è sempre quello.
    Se cambia la base della ROM invece, è sempre meglio fare wipe, però il cuoco dovrebbe scriverlo nel 3D.
    Inviato dal mio Sensation XE with Beats Audio Z715e con Tapatalk 2
  12. #1020
    Baby Droid L'avatar di LePoisson
    Bergamo
    HTC Sensation
    Scusate ragazzi, credo che sia già stato postata questa domanda ma non l'ho trovata nel 3d... Secondo voi quale tra le diverse rom con Sense 4.0 è la migliore?
    A questo proposito non sarebbe utile fare un 3d "ufficiale" di confronto tra le diverse rom? Grazie
