Pagina 3 di 39 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 385
[GUIDA] HTC Tattoo Modding (update 12/03)
  1. #21
    Androidiano L'avatar di AleDifo
    Dec 2009
    Grazie 1000^^
    Io ho provato con WinVista ma nn mi veniva niente di niente
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da LordGiotto Visualizza il messaggio
    Avrò aspettato 20 minuti penso, avevo paura di far casino ed i messaggi che mi dava erano abbastanza criptici da inquietarmi :P
    Azz, io non ho aspettato più di 5 minuti e mi uscivano sempre quelle scritte...in ogni caso per ora opterei per aspettare...tanto alla fine finchè non fanno una recovery..
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di LordGiotto
    Oct 2009
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    Ciao a tutti
    Dato che mi è stato chiesto, vi spiego come ho rootato il Tattoo, anche se bene o male la procedura è uguale a quella di XDA, con qualche minuscola modifica visto che non mi funzionavano alcuni comandi
    Io utilizzo linux, ma la procedura dovrebbe esser simile anche su windows..
    IMPORTANTISSIMO: NON COPIATE I COMANDI, MA SCRIVETELI VOI CON ATTENZIONE!! COPIANDOLI POTREBBERO ESSERCI PROBLEMI, AD ESEMPIO CON GLI APOSTROFI!
    Io comunque non mi assumo nessuna responsabilità nel caso il vostro Tattoo esploda, imploda, si sciolga, vi morsichi un dito o semplicemente non funzioni più/funzioni male... Ogni responsabilità è vostra...
    Se proprio non capite niente di quello che c'è scritto qui sotto, forse è meglio che lasciate perdere :P
    Premessa: aver adb installato e pienamente funzionante... Assicuratevi che il vostro device sia riconosciuto scrivendo:
    codice:
    adb devices
    PARTE 1
    1. Scaricate root.zip da Rooting the Tattoo(its done!) - what we have got so far - xda-developers
    2. Estraete il file dallo zip e inviate il file al dispositivo utilizzando questo comando da shell (o promt dei comandi se utilizzate Windows)
    codice:
    adb push m6 /data/local/bin/m6
    3. Entrate nella shell del cellulare con
    codice:
    adb shell
    4. Spostatevi nella cartella /data/local/bin/
    codice:
    cd /data/local/bin
    e modificate i permessi di m6 con
    codice:
    chmod 755 m6
    5. A questo punto scrivete una riga per volta il seguente codice:
    codice:
    while `true`
    do
    ./m6
    done
    Appena fatto dovrebbero cominciare ad apparire una miriade di righe che dicono usage: reboot ecc ecc
    6. A questo punto, se vi si presentasse un errore del tipo
    codice:
    [ Overwritten 0xb0000100
    premete ctrl + c una volta.
    Se facendo questo tornate alla shell (cioè tornate a vedere solo un $), ripetete il punto 5, altrimenti dovrebbe proseguire sempre con quel messaggio che vi dicevo prima (usage: reboot ecc ecc).
    7. A questo punto iniziate ad utilizzare il vostro Tattoo, aprendo programmi, killandone altri, fino a quando non vedrete apparire un bellissimo #...
    Ora siete root!!
    8. Ora impostate le variabili ambientali con:
    codice:
    export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib
    export PATH=/system/bin
    e lanciate il comando id
    Se tutto è andato bene dovreste veder scritto uid=0(root) come prima cosa.
    PARTE 2
    Fatto questo, per tornare ad esser root in maniera più agile, senza rieseguire nuovamente m6, dovete eseguire qualche altro passaggio.
    ATTENZIONE: Non chiudete la shell (o il promt di comandi) su cui siete ora, altrimenti dovrete rifar tutto da capo.
    9. Scaricate su (il link lo trovate sempre sul topic di XDA che vi ho dato prima) e mandatelo al cellulare con
    codice:
    adb push su /data/local/bin/su
    ovviamente utilizzando un'altra shell (promt di comandi)
    10. Tornate sulla shell dove siete root, andate in /data/local/bin (anche se dovreste esserci già)
    codice:
    cd /data/local/bin
    11. Rimontate la cartella /data con i permessi in scrittura
    codice:
    mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /data
    12. Modificate i permessi di su con
    codice:
    chown root.root su
    chmod 4755 su
    Benissimo, ora potete anche chiudere questa shell se volete. Per tornar ad esser root basterà tornare nella cartella /data/local/bin e lanciare su
    codice:
    cd /data/local/bin
    ./su
    ATTENZIONE: Quando riavvierete il cellulare dovrete ripetere queste operazioni dall'inizio per tornare ad esser root.
    Spero possa tornar utile a qualcuno
    Ultima modifica di LordGiotto; 21-02-10 alle 03:03
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato LordGiotto per il post:
    chtamina (14-03-10),Fedefox (21-02-10),FreedomITA (20-02-10),maro89 (21-02-10)
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di FreedomITA
    Jan 2010
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Lord... guida davvero eccezionale. Proprio quello che cercavo. Semplice lineare a prova di tutti credo bravissimo!
    grazie!
  7. #25
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da FreedomITA Visualizza il messaggio
    grazie!
    Di nulla
    Se riscontri problemi, chiedi pure.
  8. #26
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ci ho provato in tutti i modi..alla fine non posso far altro che arrendermi alla conclusione per cui..su alcuni va...su altri no...ora non ci provo più fino a quando non c'è qualcosa di funzionante universalmente. Delusione..
  9. #27
    Oct 2009
    Ma dove ti si blocca?
  10. #28
    Androidiano L'avatar di Fedefox
    Jan 2010
    Pisa
    ottima guida davvero Lord
  11. #29
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    A volte mi esce la scritta ">>_" con il cursore finale come se caricasse all'infinito dopo il comando impartito a adb shell (es. il tuo), altre volte (quando metto while do local\data\bin\m6 ; done ) volte mi fa usage: reboot...mi va anche in Overwritten...ma lì si ferma...sempre...oppure dopo Overwritten c'è comunque scritto usage: reeboot ecc.
    Insomma...mi arrendo
  12. #30
    Jan 2010
    Pisa
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Tatuato ma tu sei da windows? perche io nn sono mica sicuro che da li i comandi siano gli stessi che da linux è...
