cerca nella sezione "Forum" sotto la voce "Smartphone Android"
Scusa una domanda:
io ho un Tattoo molto mal messo, non so se in brick o no, non è mio, non sono esperto.... Visto che riesco a metterlo in fastboot volevo provare questo procedimento per vedere se riuscivo a flashare.
Ma seguendo i passi che indichi qui sopra, sul mio PC (Windows XP) non riesco assolutamente a trovare quei folders.... sicuro della posizione ?? Se la mia user è Gino.... a me non esistono:
C:\Users\Gino\AppData\Local\Temp ..... nè
C:\Documents and Settings\Gino\Appdata
ho invece un:
C:\Documents and Settings\Gino\Application Data
ma non contiene nè "Local" nè "Temp"
Ovviamente la ricerca la faccio con il RUU....exe avviato e portato avanti fino all'ultimo NEXT in cui dovrebbe iniziare il flash....
Any help ?
Graziee !!
Oggi ho.....
Nexus 7 mai più senza
LG G6 ma non per molto....
Ciao Gino,
scusa se ti rispondo tardi.
La procedura da me seguita l'ho eseguita sia su Xp che su Windows 7 ed ho appunto descritto le cartelle dove dovresti trovare il file .zip.
Mi sembra molto strano che tu non riesca a trovare la cartella.
Purtroppo non posso aiutarti in quanto non ho a disposizione un computer con xp al momento, potrei provare con una macchina virtuale ma non so se il collegamento usb con il telefono funzioni a dovere.
Spero che tu abbia già risolto il problema.
Se non è così fammelo sapere e vedrò di aiutarti in qualche modo.
Purtroppo ringraziando le leggi americane non si puo piu accedere a Megaupload, non riesco a trovare il file exe RUU Click HTC WWE 1.67.405.6 WWE release signed NoDriver.rar da nessuna parte non è che qualcuno di voi ce l'ha ancora?
Ross
la trovi da xda developers 0 da shipped rom.com.....volevo chidere una cosa io ho la versione 1,67,405.70 se metto la 1,67.405.70 dici che va bene lostesso?poi ho un problema dopo aver smanettato un po non mi trovo piu il bootloader,,stavo provando ad installare recovery clockwork da sdk faccio la procedura adb push flash_image /data/local/bin/
adb shell
su
cd /data/local/bin/
chmod 755 flash_image
flash_image recovery /sdcard/recovery-clockwork-3.0.2.7.img
e alle terza riga quando faccio cd/data/local/bin/ mi dice not found.....sapresti aiutarmi?grazie
Allora per quanto riguarda la versione va benissimo anche perchè credo siano le stesse.
Per quanto riguarda l'errore nella terza linea di codice è abbastanza comune:
in pratica l'errore che ti viene dato si ha in quanto la cartella "/data/local/bin" non esiste e quindi con "cd /data/local/bin" non riesce ad accedervi.
Devi quindi prima creare la cartella andando a digitare il comando "mkdir /data/local/bin" prima di effettuare le operazioni da te descritte.
Spero id esserti stato utile.
grazie mmillee troppo gentile e disponibile...sono riuscito ad installare la recovery amonra sbloccato il bootloader eseguito il root,,,,,non so come si esegue s-off(non so se e' indispensabile)...eseguito wipe.ma purtropo quando vado ad installare la rom da sd mi viene fuori "error status 7 " istallation aborted..grazie in anticipo
Di solito da quel tipo di errore quando il file contenente la rom che hai installato è danneggiato.
Prova a scaricarne un altro.
grazie della risposta ..ho provato quasi tutte quelle sul sito cyano sia le stable che nightly.....puo essere xche il mio tel e' s-on?
Non riesco a capire cosa voglia dire s-on!!!
