Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Chiarimenti su problemi Recovery
    Androidiano L'avatar di rikkardino
    Jun 2010
    Dopo aver notato sia sul nostro Forum che su altri che molti utenti si scontrano con il problema del menu di Recovery, e poiche trattasi di materia fondamentale
    per un pieno utilizzo del Tattoo; alcuni chiarimenti (piccoli), ma spero essenziali
    per alcuni utenti si sia reso necessario; premetto che accetto volentieri interventi
    da parte di tutti su eventuali errori o migliorie.
    Ovviamente benvenuti anche ulteriori approfondimenti.
    Per cominciare direi che a tutt'oggi le Rom (oltre all'originale) piu' in voga sono 2:
    -nFinityGB v - Gingerbread 2.3.3 (arco68)
    -CyanogenMod 7.0.0--Release 2.3.3 Gingerbread (KalimochoAz)
    Mentre le Recovery sono ben 3, e sono:
    -ArmonRA
    -Clockwork (Originale)
    -Clockwork (Modificata)
    Ora senza entrare nei dettagli, ma rimanendo su cio' che interessa di piu' si puo' stabilire che con la Rom "nFinityGB" tutte e 3 le Recovery vanno bene, mentre
    solo la Clockwork (Originale) ci consente l'installazione della Rom "CyanogenMod".
    Quindi per coloro con intenzione di usare quest'ultima Rom diventa importante riconoscere la versione originale, altrimenti ci si trovera' durante l'installazione della Rom l'errore STATUS 7....Per evitare cio' quindi fate il download del Clockwork Orig.
    direttamente dal link della Rom CyanogenMod (XDA,CYANOGENMOD,etc.)oppure
    accettate senza problemi le versioni superiori alla 3.0.0.5 che fino ad oggi risultano tutte originali.
    Ulteriori problemi si presentano a coloro che desiderano passare alla CyanogenMod avendo gia' installato la ArmonRA. Per costoro ci sono 2 soluzioni, la piu' usata fino ad ora e la piu' semplice e cioe' l'installazione dell'applicazione RomManager ; oppure attraverso il terminale del computer o del telefonino.
    attraverso questi comandi(approfondimenti nella GUIDA-HTC Tattoo Modding nella pagina principale):
    adb shell
    /flash_image recovery /sdcard/recovery.img
    exit
    exit
    Spesso si verifica l'errore del file flash_image non trovato questo perche' mentre la Amon_RA cerca il file nella Directory.. data/local/bin ;l'altra Recovery, Clockwork Originale, cerca il file flash_image nella Directory.. system/bin , quindi e' sufficiente
    copiare il file flash_image su entrambe le Directory ed il problema sara' risolto per entrambe le Recovery e relative Rom.
    Con la speranza che queste righe siano di aiuto a qualcuno, un salutone a tutti i Tattoo. Ciao...
    Quote Originariamente inviato da rikkardino Visualizza il messaggio
    -ArmonRA
    adb shell
    exit
    exit
    ciao mi sono messo una rom che si chiama xeperonium sul mio s plus.Dopo aver fatto i wipe nella guida diceva di fare anke wipe dalvik cache però per sbaglio ho fatto quello sotto ovvero wipe battery stats ed ora mi si impalla iniziandomi per esempio quando è bloccato mi fa in carica in carica etc.... quando è staccato e così facendo nn mi si blocca più.Cosa devo fare?
