Glen
Niente
Provata ieri sera
Mi riavvia in Recovery ...
Che sia perchè il mio è brand Vodafone ?
Non capisco
Eppure le RUU sono quelle UFFICIALI del Wildfire S
Perchè mi dice che l'immagine non è corretta ? Come se tentassi di installare una RUU NON per il Wildfire S ma per un altro terminale !!!
Cioè ... Le Cooked SI ma la ufficiale NO
Mah ...
Anche a me riavviava in recovery ma hai seguito quello che dice?
prima di usarlo hai pulito wipe data, wipe cache e dalvik?
fallo anche dopo comunque se riavvia in recovery
AndreaD251
Fatto sia PRIMA che DOPO
Addirittura quando Wipe faccio un COMPLETO con DATA CACHE BOOT SYSTEM
Tutto ! ;)
E anche DOPO
Che sia un problema di Recovery ? Ho installato la RZ Recovery ...
Vediamo se con CLOCK cambia qualcosa
Ciao ragazzi, scusate se sono un po noob riguardardo al modding ma è la prima volta che faccio ste cose ^^
Ho provato a ottenere i permessi root con HTC Dev, quindi seguo tutti i passi sul sito ma alla fine mi dice che devo avere il sistema operativo aggiornato all'ultima versione... cosa che ho già! Come posso fare?
antani10
Prima di fare la procedura di HTC dev devi seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...oader-htc.html
ciao a tutti, anche io sono nuovo di modding, ho un htc wf s brand tim e dopo i primi problemi con la poca memoria ho deciso subito di sbloccarlo con htc dev....dopo qlc problema ci sono riuscito e ora il cell è unlocked. poi con wildfire s manager ho installato la clw recovery e fatto un backup e provato a fare il root. con metodo desciritto nella guida non funziona...con supertool lo fa ma poi il programma link2sd mi dice che non ha i permessi di root (partizione ext2 fatta come primary con part tool7) e non riesco a sposater niente...ora mi trovo che mi sembra d'aver capito che per i tel brand tim portare il cell in s-off non è possibile e che si può solo installare una rom diversa, corretto? se si che rom testata,veloce,leggera e stabile con permessi di root posso montare? qual'è la miglior rom funzionante con la sense? grazie anticipate a chi mi può aiutare
Il dubbio è costante, e forse è anche il motivo per cui non riesco ad installare la RUU
Ma il CodeName del nostro HTC Wildfire S è MARVEL e NON Marvel_S
E' molto probabile che la S abbia fatto confusione o comunque abbia dato noia ma tanto è, su alcuni siti addirittura si utilizza questa RUU per il Debrand : RUU_Marvel_HTC_Europe_1.66.401.1_Radio_47.10g.35.3 032H_7.49.36.01M_release_209754_signed.exe
Allora, mi domando : ma la Marvel_S_HTC per cosa è ?
O meglio, questo Marvel_S cosa è ?
Grazie e Auguri Buona Pasqua
Originariamente inviato da apocket
Mi fareste capire se è effettivamente cosi?anche io ho un cell brand tim e vorrei capire se è possibile fare il root senza cambiare rom.
Complimenti a scimiotto per la guida. E' un più comprensibile rispetto a quella di younes. Un thanks per te... Anzi, te lo avevo già dato :D
s.off
solodallamente
Buondì! Grazie per la superguida!
La sto testando, ho un wildfire s brand tim, però con bootloader sbloccato tramite la guida che c'è sul sito. Attualmente ho la RS recovery, credo che si chiami ma non riesco ad avere permessi di root. Ad ogni modo, ho preso il primo file zip che c'è da mettere IMGeccetera e l'ho messo nella sd, ho rimontato, ho fatto VOL- + POWER e quando carica il file mi dice CID Incorrect >_> Mi sai dire che roba è?
Ciao, alla fine sei riuscito a metterlo in s.off? O hai installato una rom con i permessi di roG
ot già presenti? Io ho fatto l'unlk ma non riesco a fare. Root....
Grazie anticipate....
Io ho un wildifire s brand tim e ho sbloccato il bootloader secondo htcdev..ora vorrei ottenere i permessi di root per poi poter fare la partizione..ho seguito la guida e quando premo su recovery, sul display appare un cellulare e un triangolo rosso con dentro un punto esclamativo.. cosa significa?
