Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizza i risultati del sondaggio: Le informazioni sono state,oltre ad essere corrette,facilmente comprensibili?
Chi ha votato
37. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    18 48.65%
  • No
    7 18.92%
  • Non completamente
    11 29.73%
  • Altro (lascia pure un commento)
    1 2.70%
Pagina 9 di 32 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 318
[GUIDA]installare una qualsiasi ROM e ottenere i permessi root in termini semplici :)
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di scimmiotto
    Battipaglia
    Brondi Glory
    Ringraziato 59 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da SmilzerII
    ciao, è urgentissimo, ho istallato la "salsa" senza aggiornamenti, come faccio a toglierla?? non funziona proprio!! aiutoo
    Devi semplicemente installare un'altra ROM
    Inviato dal mio HTC Wildfire S usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile e vuoi ringraziarmi, fallo pure cliccando su thanks
    Ciao Scimmiotto, sono nuovo del forum e ho una cosa da chiederti.
    Ho seguito la tua preziosissima guida per rootare il wildfire s della mia ragazza, con l'obiettivo principale di riuscire ad usare Link2Sd per poter avere finalmente un po' memoria a disposizione.
    Missione compiuta e diritti di root ottenuti, anche se il telefono risulta essere ancora S-ON.
    Ho letto su altri forum che di per sè questo non è un problema, e infatti il telefono è rootato.
    Ho perciò installato Link2Sd che non riusciva però a vedere la partizione ext2. Dopo aver provato a formattare in ext3 ottenendo gli stessi risultati, ho provato a dare un'occhiata al sito dello sviluppatore dell'app.
    Nelle faq ho trovato questa risposta:
    Q. I get "Mount script cannot be created. cannot create /system/etc/install-recovery.sh: not enough memory" error.
    Some HTC devices are "NAND locked". On "NAND locked" (or "S-ON") devices the /system partition is write-protected by the bootloader and thus cannot be modified even if you have root privileges.
    In order to use Link2SD you need to do "S-OFF" to disable this NAND lock. (a.k.a. "NAND unlock" or "unlocking the bootloader")
    Sembra che senza S-OFF non si possa usare Link2SD...
    Secondo te cosa potrei fare?
    Come si può fare ad ottenere l'S-OFF adesso?
    Esistono alternative valide?
    Grazie in anticipo!
  4. #83
    morissio
    Ciao, non saprei il perché ma ti posso garantire che l's-off non c'entra nulla. Il ns cell rimane in s-on perché non hanno voluto sbloccare la radio ma questo non pone limiti. Io stesso come il 99% delle persone che hanno sbloccato il cell usano link2sd.
    Ciao
    Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morissio per il post:
    kikkonet (20-02-12)
  6. #84
    Grazie per la risposta Morissio,
    però a questo punto ho le idee ancora più confuse...
    L'errore che ricevo (Mount script cannot be created) a cosa può essere dovuto?
    In effetti sembra che il programma non riesca ad accedere alla partizione ext2...
    Grazie ancora per il vostro interessamento.
  7. #85
    morissio
    Quote Originariamente inviato da kikkonet Visualizza il messaggio
    Probabilmente sono state fatte male le partizioni, la prima deve essere una FAT32 la seconda una EXT (io preferisco la EXT3; MAX 2GB) entrambe primarie.
    Se hai la possibilità ripartiziona la scheda e magari specifica che MicroSD stai usando.
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato morissio per il post:
    kikkonet (20-02-12)
  9. #86
    La microSD che sto usando è una Samsung da 16 Gb classe 10.
    Ho creato una partizione ext2 (prima avevo provato anche una ext3) da 1 Gb, una swap da 300 Mega e il restante in Fat32, tutte partizioni primarie.
    Appena possibile seguirò il tuo consiglio e proverò a ripartizionare come mi suggerisci...
    Grazie ancora Morissio!!!
  10. #87
    morissio
    Fai la prima partizione FAT32 da 14GB la seconda (sempre primaria) EXT3.
    Cosi è come ce l'ho io... per di più abbiamo la stessa MiscroSD
    ciao
  11. #88
    Partizioni rifatte secondo i tuoi suggerimenti ma purtroppo la situazione resta identica.
    Ho reinstallato Link2SD e dopo avermi chiesto il formato della seconda partizione mi dà errore con lo script di inizializzazione.
    Hai qualche altra idea da suggerirmi?
    Grazie comunque.
  12. #89
    morissio
    Grazie comunque.
    Sinceramente non saprei, io le partizioni le ho create con GPARTED (Ubuntu) ma non credo sia questo il problema.
    Puoi però verificare su una ubuntu (anche una live) che le due partizioni vengano viste correttamente, magari copiandoci dei file dentro per vedere che non ci siano problemi in scrittura.
  13. #90
    Androidiano L'avatar di htcws
    HTC Wildfire S
    Non vorrei dire una ca**ata. Se non ricordo male quando feci le partizioni inizialmente avevo lo stesso problema. Poi le rifeci attivando l'usb debug e andò tutto ok. (sempre su gparted)
    cmq avevo pure letto una guida su xna che consigliavano per il partizionamento di mettere la microsd nel pc (se si ha l'ingresso microsd oppure con un adattatore sd, ma non avendo nessuno delle due cose non provai)
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 12:48
  2. 22-07-12, 20:12
  3. 18-07-12, 14:53
  4. 28-06-12, 10:41
  5. 20-06-12, 15:59
  6. 01-06-12, 09:38
  7. 31-05-12, 16:37
  8. 13-05-12, 12:15
  9. 09-05-12, 20:54
  10. 08-05-12, 16:46
  11. 30-04-12, 15:47
  12. 11-04-12, 13:42
  13. 05-04-12, 11:22
  14. 26-03-12, 22:19
  15. 26-03-12, 00:51
  16. 05-03-12, 00:01
  17. 27-02-12, 15:34
  18. 14-02-12, 17:12
