Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 248 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1312 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Simon’s Wildfires Utility v2 chi mi da una mano?
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Ciccio_79
    Portici (Na)
    Nexus / Tablet Gt 3110
    Thanks
    133
    Quote Originariamente inviato da totalnoob34 Visualizza il messaggio
    Non c'entra l's-off, c'è scritto UNLOCKED in alto avviandolo con vol - e power? Non ti consiglio di usare htcdev, dà molti problemi.
    che tipo di problemi dovrebbe portare??? io il mio wildfire s l'ho sbloccato tramite htc dev e problemi non me ne ha mai dati (tocco ferro per scaramanzia )
    Portici (Na)
    Thanks
    133
    Quote Originariamente inviato da diaguu Visualizza il messaggio
    lo so che avete trattato 10.000 volte questo argomento, ma ho paura di fare danni al tel, e' un periodaccio per ricomprarne uno nuovo...
    in pratica ho capito che devo collegare il cell al pc, che debbo scaricare delle utilità descritte nella pagina gtk ecc,poi ho paura di perdermi in qualche procedimento, i driver htc li ho, ho pure disinstallato htc sync sono rimasti solo i driver, fastboot in off e debug attivo,
    comincia a seguire la procedura come e' spiegato sul sito...e' piu' facile di quanto sembra
  4. #13
    Thanks
    niente unloked, ho controllato, non si e' sbloccato, credo che mi resti htcdev
  5. #14
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Ciccio_79 Visualizza il messaggio
    In primis, invalida la garanzia. Poi non si tratta di un vero s-off, ma del solo sblocco del bootloader, quindi vi sono ancora dei vincoli all'utente, giusto? Infine, non si può flashare direttamente una ROM da un file .zip ma bisogna estrarre il file boot.img, e poi flasharlo da recovery (a memoria non ricordo il procedimento esatto, che comunque all'incirca è simile).
    Te lo sconsiglio nuovamente, comunque se vuoi accingerti basta installare i file che ti indica e seguire i procedimenti indicati, ho dato un'occhiata e mi sembra abbastanza chiaro. Se hai bisogno siamo qui
    Ultima modifica di totalnoob34; 23-05-12 a 22:13
  6. #15
    Portici (Na)
    Thanks
    133
    e' vero che invalida la garanzia,ma e' l'unico rimedio che ho trovato per poter sbrandizzare il cellulare e poter aumentare la memoria interna,visto che il dopo un po' di tempo cominciava a dare problemi di memoria...
  7. #16
    Jan 2011
    Thanks
    Qualcuno potrebbe dirmi come sbloccare il mio wildfire s con l'utility di Simon?!?!?
    Non ho trovato guide ne in italiano ne in inglese quindi non saprei da dove partire... grazie!
  8. #17
    Thanks
    Cerca se si può fare con una goldcard, che non invalida la garanzia.
  9. #18
    Jan 2011
    Thanks
    Che significa se si può fare con una goldcard? La goldcard l'ho creata ma cosa devo fare?!?!?
  10. #19
    Thanks
    Allora, ti scrivo il tutto passo passo. Funziona con TUTTE le versioni per il wildfire s, anzi è OBBLIGATORIO aggiornarlo prima di procedere.
    )Installare Htc sync e disinstallarlo, in modo da installare i driver.
    )Scompattare l'archivio e avviare il file .bat al suo interno.
    )Premere 1 e invio.
    )Connettere il telefono in modalità HTC Sync e seguire le istruzioni a schermo.
    )Al termibe, il telefono dovrebbe avere la dicitura UNLOCKED in alto.
  11. #20
    Jan 2011
    Thanks
    Il mio telefono è brandizzato Tim, non fa niente? Non devo creare nessuna goldcard per eseguire il passaggio?!?
    Grazie mille!
  • Non puoi inserire repliche
