Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Help root...Wildfire S Brand Tim...
    Provincia di Foggia
    HTC Wildfire S
    Ciao a tutti...
    ...ho cercato ma non ho trovato soluzione...perdonatemi...
    ...brevemente...Wildfire S Brand Tim ( di mia moglie...poca memoria ma andava bene così...ma con gli ultimi aggiornamenti di Google Play e WatsApp memoria full...)
    ...mi accingo a fare il root per poi installare link2sd ed avere più memoria...
    ...htcdev unlock --> device ok UNLOCKED
    ...mi scarico i due file PG78IMG.zip e root.zip da xda
    ...file PG76IMG con la recovery-clockwork messa su sd formattata vuota faccio partire il tel con vol- power legge...ma...in sequenza no image / wrong image / CID incorrect / update fail
    ...ho provato ad usare il comando da cmd: fastboot flash recovery recovery.img ma nulla...sempre lo stesso errore
    ...ho provato ad usare htcsupertoolv3 passo 1 e 3 / 2 e 3 ma nulla
    ...ho pensato di utilizzare una gold card per superare il problema e forzare il flash per la recovery
    ...utilizzo il software goldcard ma il sito revskill.de è down per cui non posso utilizzarlo per ottenre il file img da utilizzare per la sdgoldcard...
    ...che faccio ?!? ...consigli ?!?
    HTC Wildfire S - Tim
    2.3.5
    2.1
    2.26.901.5
    Kernel 2.6.35.10
    Hboot 1.09.0099
    Radio 7.57.39.10M
    ...non acceta neanche il comando per il relocked...anche se in tal caso non serve a nulla per il root
    ...grazie a tutti per la pazienza ed i consigli...ciao ciao
    Senior Droid L'avatar di virgilio999
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ciao.
    Segui la guida in link per il root e poi installa la CyanogenMod 11 come da thread che leggi sotto questo.
    C'è una modo per riservare una parte di sd direttamente alle app senza bisogno di installare link2sd.
    https://www.youtube.com/results?sear...oot+Wildfire+s
