Io l'ho preso da qui.
[KERNEL][OC/UV][BFQ][AUFS][FTW][GPL] HCDR.Kernel v4.2 || Flash to any ROM - xda-developers
Oops non avevo visto che avevi già trovato il link. Per la guida Io ho seguito questa per recovery originale ed è stato semplice:
REQUISITI
-Htc desire (ma va????? )
-privilegi di root
-rom con interfaccia sense (come ad esempio le ottime DjDroid)
COME INSTALLARLO:
-CON RECOVERY ORIGINALE
-scaricare il kernel.zip
-rinominare kernel.zip in update.zip
-spostare sulla sd del telefono l'update.zip
-riavviare il telefono in recovery
-applicare l'update.zip
-riavviate
-CON RECOVERY MODIFICATA
-spostare sulla sd del telefono l'kernel.zip
-applicare l'kernel.zip
-riavviate
Una volta riavviato il terminale scaricate dal market (o meglio ancora da questo sito) SetCpu e da lì settate la frequenza preferita della vostra CPU.
Ciao
Finalmente ho installato il kernel (il 4.1 visto che il 4.2 crashava spesso e non faceva funzionare il wi-fi) e ho portato la frequenza della cpu a 710 mhz con CPU master, però devo dire che sono al quanto deluso. Non ho notato miglioramenti tangibili. La visualizzazione dei pdf è lentissima come prima, giochini come angry birds o abduction 2 vanno sempre a scatti e quando sto installando applicazioni dal market il telefono è una moviola a fare le altre operazioni...avrò qualche problema io o erano troppo alte le mie aspettative?
Io ho notato un notevole miglioramento di reattività!! Poi i limiti del telefono con la sense di sicuro ci sono, il mio comunque con 710Mhz, froyo originale e la sense ora è un'altro telefono!! Sicuro che ti resta settata la cpu a 710Mhz al riavvio? Io ho installato setup cpu e se non mettevi la spunta ad ogni riavvio la cpu tornava con frequenza standard. Master cpu però non lo conosco.
ciao
Salve a tuttistavo seguendo come sempre il consiglio di dany per cambiare i valori della cpu....
Volevo sapere quale valore minimo mettere e quale massimo
Ciao Ballalex, mi trovo pienamente d'accordo con le tue scelte nel tenere la sense e la rom originale. È mia intenzione flashare un kernel che mi permetta l'overclocking tramite setcpu perciò volevo sapere se hai continuato ad usare il 4.2 e se hai riscontrato problemi nell'uso. Si parla di malfunzionamento del wifi. Vedi http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=995301
Credo si possa trattare di incompatibilità non risolte con router wifi in modalità "n". Spero tu legga questa mia richiesta e mi faccia sapere la tua esperienza. Grazie.
Ovviamente sono graditi interventi anche di altri con esperienza in merito.
Il 4.2 mi dava problemi di riavvio in continuo perché ha l'overclock troppo spinto. Ho il kernel 4.1 e non mi sta dando nessun problema.
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
Con questi kernel non è possibile usare setCPU per ridurre la freq max di overclock ed evitare i problemi di riavvio? Tu hai lasciato al kernel il governor della cpu? Io non ho intenzione di sparare a 710 Mhz l'overclock, pensavo di utilizzare appunto setCPU per limitare il tutto. Adesso mi hai fatto venire il dubbio non si possa fare... Vedrò di capirci di più. Anche perchè mi rimane sempre il dubbio sui problemi col wifi. Sto anche valutando la JokerDroid.
Grazie comunque per la tua risposta.
__________________
LG G2 D802
No è che il kernel 4.2 di imposta per default la cpu al massimo e il problema è che non riusciva nemmeno a caricare la sense che mi si riavviava. Il kernel 4.1 ti imposta la cpu per default a 528Mhz e poi installando setup cpu la alzi o abbassi come vuoi tu. Così mi è andato tutto regolare. Io è da una decina di giorni che con set cpu l'ho settata a 710Mhz max e non mi ha mai dato problemi. Il wifi funziona perfettamente come tutt il resto.
