credo che alcune applicazioni le perdi sicuramente,e probabilmente se la dalvik è stata spostata su sd il telefono non la trova più e ti ritrovi in un bootloop...
tutto imho
una volta attivata la partizione ext e con una rom che supporti app2sd darktremor, come faccio a sapere se le applicazioni vengono correttamente "spostate" nella partizione ext?
perchè a me pare che vadano tutte nella memoria interna, anche se dopo il fash della rom avevo 165mb liberi (rom DK)...
linux digerisce le partizioni ext, monti la sd e controlli ;-)
tra parentesi ero sicuro di aver formattato la mia sd da 8 giga con 512 ext, un pò di swap che non mi ricordo quanto, ed il resto fat32. adesso linux mi vede i 512 ext e i 7,2 di fat, ma lo swap niente..
@daddi89: grazie, ma non mi piace pasticciare con la dalvit.
è che funziona tutto bene, se no avrei una scusa buona per piallare tutto e passare alla cm7..
ho visto che titanium backup ti da le info sulla dimensione della partizione ext quindi basta controllare prima e dopo l'installazione di un'applicazione pesante come varia lo spazio libero.
per esempio con navigon (23 mb in totale) circa la metà va su ext e l'altra metà sulla memoria interna
Ho fatto la partizione e al riavvio ho 167 MB (URCAAAA).
Poi dopo aver riflashato la ROM ho fatto il ripristino di backup.
Alcuni programmi li ho spostati sulla Scheda SD ma non so dove vanno a finire, prima dell'istallazione era dentro android_secure, ora non li trovo e cmq sia lo spazio che ho di memoria è sempre di 165 MB.
In Gestisci Applicazioni mi dice che i programmi sono sulla SD (Docs To Go, Barcode Scanner e altri), ma la cartella android_secure è vuota.
Se vado ad esplorare la Micro SD con Gestore file e dalla root principale vado in System/Sd/App ci trovo solo le app che tengo sul telefono !
Che fine fanno le app spostate su SD ?
Vi chiedo anche ! C'è bisogno di spostare le App sulla Micro SD visto che la partizione è fatta apposta per ricevere le nuove applicazioni ? Praticamente il processo di partizione serve per "ingannare" la Ram del telefono o sbaglio ?
Stessa cosa per Copilot ! 15 MB d'istallazione sull' ext e 11 MB di pacchetti sulla memoria interna !
Le altre app invece sono state istallate totalmente sulla ext SD (giochi e altro).
Ultima modifica di Carlinho; 23-03-11 alle 14:00
Ho un gioco che si chiama Traffic Control ma non mi permette di spostarlo !
Ultima modifica di Carlinho; 23-03-11 alle 16:08
muahhaahah.. non so se ridere o piangere.. è andato tutto bene fino ad oggi, adesso di punto in bianco ha preso a riavviarsi in loop. arriva alla schermata con l'omino di android e riparte da capo, ho dovuto togliere la batteria. e adesso sto aspettando che finisca il boot.
ok, il boot è andato a buon fine. in effetti però anche ieri di punto in bianco ha smontato la sd da solo all'improvviso, senza che toccassi niente. mi sa che è arrivato il momento di passare ad altra rom, ma ovviamente prima di stasera non sarò a casa..
EDIT: sono tornato alla scrivania, avevo avviato un titanium backup e ho trovato il telefono sul menù recovery. che sia posseduto? possibile sia un problema di una qualche compatibilità sd?
Ultima modifica di radiozombie; 23-03-11 alle 19:14
