Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Guida su come fare s-off con xtc clip fare il root e il flash del nostro wildfire
    Senior Droid L'avatar di apocalittico
    Apr 2011
    Pescara
    Htc one S
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    PRIMA D TUTTO BISOGNA SEMPRE AVERE LA BATTERIA CARICA AL 100%
    Il procedimento è davvero semplice:
    - collegare la clip al pc ed attendere che si avvii il programma
    - lanciare l update in alto a sinistra
    - inserire la microsd in modo preciso e dritto
    - selezionare HTC Android - HTC Wildfire - Hboot x.xx.xx
    - Crea gold card
    - Fare il telefono a pezzi, inserire la goldcard, collegare il cavo dalla clip all alloggio della SIM
    ( il cavo da usare è quello un po spiegazzato per ovvi motivi)
    - Avviare il cell premendo VOL- + POWER ed attendere che si avvii il cell in DIAG MODE
    - Premere in pratica 2 volte la trackball e successivamente il tasto power.
    A procediamento finito staccare la batteria, rimuovere la gold card ripulendola dai 2 file creati dalla
    clip e rimetterla nel cell.
    Avviare il cell con VOL- + POWER per verificare se tutto è andato a buon fine.
    Dopo di che scaricate RUU_Buzz_HTC_WWE_1.14.405.2_R_Radio_13.45.55.24_3. 35.15.31_release_130814_signed.exe e unrEVOked-3-2-Windoze.exe.
    - Installare i driver per il cell (NON INSTALLATE SYNCH)
    Collegate il cell al pc, lanciate la RUU, fare avanti avanti avanti all infinito finchè avete pazienza.
    Quando il cell si riaccende con Eclair lanciate quell unrevoked e godete come dei matti.
    PROSSIMI STEP
    il telefono con la batteria al 100%
    disinstallare htc synk da start->programmi->htc sync->
    -DISINSTALLATE SOLAMENTE IL PROGRAMMA HTC SYNC,NON TOCCATE GLI HTC DRIVER!!!-
    spegnete il wildfire e connetetelo tramite il cavo usb al vostro pc
    accendetelo tramite la combinazione VOLUME BASSO+TASTO DI ACCENSIONE,vi troverete
    in una nuova schermata,attendete che il wildfire faccia i dovuti controlli (lo leggete a schermo)
    e,controllate che in alto si legga:HBOOT USB PLUG
    sul vostro pc comparirà la notifica di installazione di un driver per nuovo componente,
    l'installazione fallirà,ma è normale
    installiamo i driver per l'hboot in questa maniera:
    clicchiamo con il tasto DESTRO su Computer (o risorse del computer se utilizzate xp) raggiungibile
    dal tasto start e clicchiamo su proprietà
    ci si aprirà una nuova finestra,sulla sinistra troverete la scritta:
    -gestione dispositivi-
    (gestioni dispositivi è raggiungibile anche tramite il pannello di controllo->sistema->gestione
    dispositivi)
    (se proprio non riuscite a trovarlo scrivete nel pannello di controllo:gestione dispositivi,in
    alto,nello spazio -cerca-,questa funzione è valida solamente in windows vista e windows 7)
    cliccatela e si aprirà una nuova finestra
    troverete una periferica con un triangolino di pericolo di nome: Android 1.0
    bene,cliccateci con il tasto destro->aggiorna driver
    cliccate su cerca il software del driver nel computer
    cliccate ora su "sfoglia"
    ora trovate la cartella dei driver scompattati in precedenza (Android USB Driver)
    cliccate su avanti
    un messaggio vi avvertirà della non genuinità dei driver,fregatevene e continuate l'installazione
    lasciate installare,un messaggio vi avvertirà della riuscita installazione
    ora spegnete il wildfire e staccate l'usb
    riavviate il pc ed accendete normalmente il wildfire
    appena entrambi si sono riavviati prendete il wildfire e abilitate:
    l'usb dubugging
    (premete menu->impostazioni->applicazioni->sviluppo e abilitate la voce Debug Usb)
    la modalità carica tramite usb del telefono
    (premete menu->impostazioni->connessione pc-> togliete la spunta da Chiedi e selezionate la modalità
    Solo Carica)
    l'origine di applicazioni sconosciute
    (premete menu->impostazioni->applicazioni-> e abilitate la voce Origini Sconosciute)
    ci siamo,il prossimo passaggio (il root vero e proprio) invaliderà la garanzia del vostro wildfire!!!
    siate sicuri di quello che state facendo!!!
    connettete il wildfire al pc tramite usb,vi apparirà la notifica del debug mode sul telefonino e
    windows installerà i driver autonomamente (lo leggete in basso nella barra delle notifiche).
    appena windows ha finito l'installazione del dispositivo,andate nella vostra cartella con tutto
    il materiale necessario
    selezionate l'unrevoked (reflash_package.exe) cliccando con il tasto destro e selezionando la
    voce ESEGUI COME AMMINISTRATORE
    vi troverete dopo poco con la finestra dell'unrevoked (che vi avrà già riconosciuto il wildfire)
    aperta ed il disclaimer che vi avverte dei possibili problemi,rileggeteli cosi da riavere le
    idee chiare.
    appena darete l'ok al disclaimer partirà inesorabilmente il ruttaggio del vostro wildfire!!
    ci vorranno 2/3 minuti,il telefonino si riavvierà 2 volte,ma voi NON TOCCATE NULLA fino a che
    nella finestra dell'unrevoked apparirà la scritta: Done.
    bene ora il vostro telefonino è rootato e noterete nel menu le opzioni del super user !
    FLASH DELLA ROM :attaccate il wildfire in carica cosi da avere sempre la batteria al 100%
    collegate il telefonino al pc in modalità storage (da avere accesso alla microsd) e copiate nella root
    (nella directory principale) il file zip della rom
    ATTENZIONE A NON COPIARLO DENTRO NESSUNA CARTELLA E CONTROLLATE CHE IL FILE SIA INTEGRO (APRENDOLO)!!!
    salutate per l'ultima volta la vostra rom (salvo non riflasharvela nuovamente in seguito)
    spegnete il telefonino e staccatelo dal carica batterie (se lo avete messo a caricare cosi
    da avere la batteria al 100%)
    accendete il telefonino con la combinazione VOLUME BASSO+TASTO ACCENSIONE come sempre aspettate
    il check della memoria etc etc)
    andate sulla voce RECOVERY (tramite i tasti volumi scendete e salite tra le voci) e premete il
    pulsante di accensione per confermare la scelta
    il wildfire si riavvierà e vi troverete in una nuovo menu,ora per navigare qui dentro potrete
    usare la trackball/joystick ottico del telefonino
    fate partire Wipe data/factory reset
    accettate premendo su yes,ci vorrano pochi secondi
    fate partire Wipe cache partition
    andate su advanced e fate partire wipe dalvik cache
    bene,ora si passa alla fase del flash vero!
    cliccate su install zip from SD card (se non sbaglio non è scritto per intero)
    ora cliccate su choose zip from SD Card,trovatevi e selezionate lo zip della rom
    che avete scaricato!!
    cliccate su yes ed inizierà la fase di flash (in questo momento il cell sembrerà non
    fare niente,ma non vi preoccupate sta copiando i file sulla rom!!)
    una volta finito (vi apparirà scritto) tornate nel menu principale tramite il tasto di
    accensione e selezionate la voce Reboot System Now
    il telefonino di riavvierà e andatevi a prendere un caffè,ci vorrà qualche minuto,ma è tutto normale
    complimenti avete rootato e flashato il vostro wildfire!!!
    AGGIUNGO CHE CHI VOLESSE LA CYANOGENMOD7 7.0.3(STABLE)NON HA BISOGNO NE DI SET CPU...NE DELLE GOOGLE APPS NE DI NUOVI KERNEL O RADIO (salvo eccezzioni xD in pratica si tratta di sfiga >_>) PER VARI MOTIVI ...CHE SONO
    1) LA CM7 HA GIA UN PROGRAMMA DI OVERLCOK DI BASE
    2) SONO GIA PRESENTI LE GOOGLE APPS
    3)KERNEL E RADIO DELLA CM7 FANNO FUNZIONARE IL TERMINALE IN MODO PERFETTO... RIBADISCO .... SE AD ALCUNI NN FOSSE COSI BASTA MODIFICARE RADIO O KERNEL XD E QUESTIONE D SFIGA
    SPERO DI ESSERE STATO DI AIUTO xD ho riunito tutte le guide in uno in modo da nn dovere cercare mille post xD
    Ultima modifica di apocalittico; 12-05-11 alle 21:58
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Esiste già questo topic.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-xtc-clip.html
    Chiudo
    ma grazie ugualmente.
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Versione Android: 2.3.7
    Il braccino mette il cippino
