Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
[Huawei Ascend G330][ROM][4.1.1] AOSP MOD Gaming Edition
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di TheKerevas
    Sep 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordofdarkness2006 Visualizza il messaggio
    Attivando exposed installer Il tell si pianta, disinstallato e tutto va bene
    Al max disattivavi i moduli e vedevi facendo delle prove quale causava problemi e risolvevi, se non ti interessa niente per la grafica disinstalli solamente GravityBox e tieni XBlast Tools per i tweak di performance e poi gli altri sono moduli utili che non creano problemi. Al max con questa ROM puoi avere problemi con GravityBox ma risolvibili (io ci sono riuscito) Per evitare incompatibilità tra XBlast e GravityBox su tutti e due ci sono le stesse cose riguardo la grafica, meglio usare solo GravityBox per la grafica e XBlast Tools per i tweak della build.prop come faccio io
    Ultima modifica di TheKerevas; 14-09-14 alle 18:37
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 PRO Silver High Edition 3/32
    ROM: MIUI 8 6.8.11 Sviluppatore by miui.it
    Versione Android: 5.1.1 LMY47V
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 3.0.0 Alka
    Root: Si
    Bootloader: Si (Official Unlock)
    Overclock: All stock
    Se ti sono stato utile lascia un Thanks
    Sep 2013
    Agrigento
    Ragazzi smanettando bene su una delle due app che mi ha consigliato il mio amico vi è anche la possibilità di settare il GPS in Europa/ Italia. Di Default l'ho trovato "Africa/IT". Credo che facendo questa modifica con l'app il GPS diventi più preciso e veloce a collegarsi collegandosi SOLO sui satelliti GPS puntati in Europa. Proverò anche il GPS
    Kernel: Stock
    Root: Si
  4. #13
    Mar 2014
    Volevo sapere se questa ROM va meglio della aosp normale e com'è la durata della batteria
    Inviato dal mio Ascend G330 usando Androidiani App
  5. #14
    Sep 2013
    Agrigento
    Quote Originariamente inviato da silviodp96 Visualizza il messaggio
    L'ho modificata specialmente per il gaming o la multimedialità, se già hai il kernel Synopsis è uguale, cambia solo che dentro ho messo qualche applicazione che può essere utile per il gaming, tweaks di alcune cose del build.prop e la grafica del nostro terminale Attualmente sto provando la seconda versione si può dire, ho trovato delle app che aiutano al GPS ad essere più preciso e veloce nella localizzazione (di default cerca prima i satelliti puntati in Africa) e app che aumentano ancora di più la fluidità del nostro terminale. E' da quasi una settimana che provo e performance e GPS sono migliorati di un bel po (GPS nonostante avevo internet che andava male era precisissimo, testato pure oggi)
    Kernel: Stock
    Root: Si
  6. #15
    Mar 2014
    Grazie...allora penso che terrò quella normale...dove hai trovato la motorola camera?
  7. #16
    Sep 2013
    Agrigento
    Fusion X, ah però non avrai i video a 720p con quella standard
    Inviato dal mio fottutissimo G330
    Kernel: Stock
    Root: Si
  8. #17
    Mar 2014
    Come posso prendere l'apk?....i video a 720 p non tanto mi interessano
  9. #18
    Sep 2013
    Agrigento
    Basta che apri la ROM con WinRar da PC e vai su System/app e dentro la cartella app cerchi l'apk "camera", trovi la fotocamera nella stessa locazione sia su questa versione di AOSP MOD e sia sulla FusionX. Ma che te ne devi fare ? E' limitata questa fotocamera e mancano delle funzioni, l'ho messa perchè è l'unica a far partire i video in 720p con la mod, le altre fotocamera crashano...
    Kernel: Stock
    Root: Si
  10. #19
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheKerevas Visualizza il messaggio
    Ma una nuova versione della ROM a quando?
  11. #20
    Sep 2013
    Agrigento
    Sto lavorando a delle migliorie belle sostanziose che da me stanno funzionando e tutto questo tramite un'app di tweak del sistema che offre le seguenti migliorie.
    GPS più preciso in localizzazione della posizione e velocità di allaccio con i satelliti
    Sistema più fluido grazie a delle manuntenzioni da fare 1 volta alla settimana (consigliato tipo ogni domenica), tra queste migliorie ce ne sono alcune che non sono necessarie da quando dice molta gente dopo essermi informato ma nel nostro caso no, funziona e aumenta davvero fluidità. Per adesso studio e altro e sto facendo il max per testare il telefono per uso quotidiano/multimediale, anche se questa ROM l'ho fatta specialmente per il Gaming per uso normale è anche perfetta e a mio avviso meglio della standard... Vi darò aggiornamenti di continuo se trovo altro
    Kernel: Stock
    Root: Si
