Allegato 87568In sostituzione del topic "debrandizzare g510" presente in questo forum io e litedani pubblichiamo la guida con i file che abbiamo usato noi per debrandizzare con successo i nostri g510-100 Vodafone
Per cui l'altro topic è da considerarsi chiuso e continuiamo con questo Chiunque avesse migliorie o suggerimenti e pregato di farsi sentire.
Questa guida è frutto delle esperienze, consigli e tentativi a noi è riuscita pienamente, ma non garantiamo niente e fate l'aggiornamento a vostro rischio e pericolo vi garantiamo che i file e le procedure saranno gli stessi che abbiamo usato noi.
Non è difficile ma consigliamo vivamente di eseguire un backup dei dati e del sistema con twrp prima di procedere e questo backup salvatelo fuori dal cell magari nel pc potrebbe servire se qualcosa va storto.
Un ringraziamento anche agli amici del sito spagnolo "modaco" dai quali abbiamo preso spunto e consigli.
Litedani&lge510
Prima di iniziare procuratevi il seguente materiale:
-Batteria al 100% ( del cell ovviamente!!)
-recovery twrp
-file per il root ( supersu)
per l' installazione della recovery e del root attenersi alle guide presenti in questo forum.
Scaricatevi la rom 510-100 v100r001c432b170 western europa da:
https://mega.co.nz/#!HZRUCDJJ!cRG2WB...htle6ssVuS_o94
la rom è già in versione .zip pronta per essere installata con twrp
Procuratevi prima "root browser" ( in formato .apk installabile quindi senza recarsi sul market) in mancanza di rete può essere un problema scaricarla e vi servirà poi per alcune modifiche
la trovate qui:
https://mega.co.nz/#!mVgTWArL!JTwehj...86Izzp_0EomqeU
Procedere all'installazione posizionando la rom b170.zip nella sd riavviare in recovery ( tasto vol+ e power), fare tutti i wipe e poi scegliere "install" e dare il percorso del file quindi avviare l'installazione, durera 2/3 minuti. Al termine vi chiederà se volete mantenere il root, voi ovviamente accettate (a meno che non vogliate rifarlo successivamente).
Il telefono si riavvierà, avrà un immagine di accensione diversa (ANDROID), molto probabilmente all'avvio non avrà segnale di rete e mancherà la barra delle notifiche.(no panic!!)
A questo punto se non vi ritroverete il root, dovrete rifarlo. Una volta rootato installare root browser precedentemente scaricata e posizionate nella sd (chiederà i permessi necessari) o qualsiasi gestore file presente nel Play Store che dia accesso ai file di sistema.
Una volta installato, aprite root browser con permessi di root, recatevi nella cartella "data" e aprite il file "custom.bin". All'interno di questo dovrebbe esserci scritto "vodafone/it" (se ovviamente avete il telefono brandizzato vodafone ma puo essere anche scritto "vodafone/default" quindi dipende controllate e riportato quanto scritto nel Vostro cell ). Segnatevi ciò che c'è scritto, e poi tornate indietro. Recatevi nella cartella "cust" e all'interno troverete una cartella dal nome di "hw" e al suo interno un'altra cartella di nome "normal" o capite (a volte) che lo troviate con un altro nome. Queste due cartelle dovrete rinominarle con ciò che avevate precedentemente copiato dal file "custom.bin". Se ricordate in caso di brand vodafone, la scritta all'interno del file era "vodafone/it oppure vodafone/default". Quindi rinominate la cartella "hw" in "vodafone", mentre la cartella "normal" in "it". In caso di brand vodafone, il tutto passerà da "cust/hw/normal" in "cust/vodafone/it". Quindi fatto ciò, recatevi nelle impostazioni, backup e ripristino e ripristinate i dati di fabbrica. E al suo riavvio vi ritroverete il telefono sbrandizzato con la barra delle notifiche, la rete dati e l'animazione di boot e spegnimento funzionante.
Ripeto controllate cosa c'è scritto nel Vostro file custom.bin per che anche se vodafone puo essere scritto/it oppure /default ( io (lge510) avevo /default ho provato con /it e non ha funzionato o dovuto forzatamente usare le diciture riportate nel mio file bin
Ecco avrete il cell no brand con la versione g510-100 v100r001c432b170 per chi vuole si potrà togliere il root da impostazioni di supersu e anche reinstallare la recovery stok la trovate qui:
https://mega.co.nz/#!CUImiTwZ!SGamS2...lolnZHuGX4J7nU
Se si decideste di ritornare alla versione vodafone originale si dovra installare con twrp da recovery il file C02B171 update.app (appositamente preparato con il tool e portato ad estensione.zip)
al riavvio avrete il cell brand vodafone b171 basterà lanciare l'aggiornamento ota b193 ed il cell procederà in automatico.
Sembra un lavoraccio, ma 1 ora fate tutto e non è per niente difficile, comunque se avete dubbi CHIEDETE.
P.s.
Controllate l'esattezza del nome file che avete scaricato e fateci sapere se qualcosa dal download non funziona
CONTROLLATE CHE IL FILE DA CARICARE CON TWRP SIA DEL TIPO COME QUESTO ALLEGATO IN IMMAGINE ALL INIZIO DEL TOPIC
