Finito? Hai appena iniziato! Ci sono un sacco di cose da fare dopo aver installato una rom! Intendo ottimizzazioni, configurazioni...
Vedrò di scrivere qualcosa a riguardo!
le custom rom dove sono reperibili ?
quali sono i vantaggi di effettuare solo la procedura root ?
prima di iniziare un qualsivoglia procedura l'utilizzo dell app huawei backup è consigliata ?
se si come si impiega l'utilizzo di essa ? in quale passaggio ? prima o dopo aver fatto cio ?
ti ringrazio.
Complimenti alegott! Hai fatto una guida dettagliata, aggiornata ma soprattutto chiara!
Ciao, grazie per le indicazioni, però mi sono arenata quando devo avviare lo smartphone con VOL- e POWER, se voglio ottenere la schermata viola devo prima collegarlo e poi avviarlo, cambia qualcosa? (altrimenti qualsiasi combinazione di tasti prema prima di collegarlo si avvia sempre normalmente).
Se avvio il file .bat come amministratore la schermata dos rimane in attesa <waiting fo device> pur essendo il cellulare collegato.
Ho provato sia con la cmw che con la tmprw e non cambia nulla, c'entra qualcosa il fatto che lavoro con Windows XP? (l'utente però è amministratore).
Il telefono è già rootato e con il bootloader sbloccato.
Giulia
Ultima modifica di giuguar; 04-01-15 alle 12:33
credo che sei arrivata a questo punto!!!
1.5) Il telefono dovrebbe avviarsi mostrando una schermata rosa, a questo punto collega il telefono al computer
1)Qui trovi l'elenco di tutte le rom per il nostro telefono, la nostra sezione è un po' sguarnita, trovi solo la Aosp Mod (che comunque è una delle migliori)
2)Non ci sono vantaggi nell'utilizzare la procedura solo root, dipende se vuoi avere solo il root o vuoi installare custom rom.
3)Si, obbligatorio. Ovviamente si usa prima, che senso avrebbe dopo ? Basta che entri nell'app e gli dai backup delle app sulla sd. Fai tutte le procedure di modding e alla fine sempre dalla stessa app ripristini i dati.
Le cose comunque erano scritte nella guida!
Grazie mille !
non avevo letto tutto il messaggio
quindi già hai installato la recovey custom?
Ultima modifica di fmtfl; 04-01-15 alle 12:49
Non penso cambi qualcosa collegando prima o dopo il telefono. Controlla di aver installato tutti i driver, quando lo connetti il computer dovrebbe segnalarti il nuovo dispositivo collegato. Nella discussione originaria spagnola c'è scritto che funziona anche con Windows Xp SP3 quindi non dovrebbe essere un problema di sistema operativo.
EDIT: Da quello che ho capito sei al punto della recovery, no?
scusa alegott! questa guida sicuramente sarà utilizzata da diversi utenti più o meno esperti, quindi credo che sia opportuno aggiungere che per accedere alla recovey o per avviare in bootloader i tasti vol + e power o vol - e power si devono tenere premuti per 10 secondi circa!
Il mio è solo un suggerimento cio...
perdonami..
vorrei capire..
perchè allora ce chi fa solo il root ?
io non ci capisco niente. sto iniziando a capire un po leggendo la guida e un po dai vostri commenti.
io vorrei che il terminale sia piu fluido aggiornato alla versione di android e che faccia funzionare giochi come asphalt
perche il root non da vantaggi ?
non dovrebbe farti eliminare il brand ?
scusami ancora..
