MIUI ROM per Huawei G700
Disclaimer:
Né io né Androidiani ci assumiamo alcuna responsabilità sulle operazioni di modding e su eventuali quanto improbabili problemi dati dalle modifiche effettuate al terminale. Ricordate,ciò che fate é a vostro rischio e pericolo.
Nuova release per la MIUI di MIUI Italia
MIUI v8
MIUI 6.11.24 per G700
E' stata eliminata la possibilità di usare l'app sicurezza per concedere il root
Cartella con tutte le rom e file utili https://mega.nz/#F!3VI10BwI!W0IhOMbToiGI49m2MmjflA
Changelog del G700
Dalla versione 6.9.1 il root con supersu è già incluso
La modalità di installazione è la stessa delle altre versioni
Kernel 53 stable di Blackrebel già incluso
E' possibile effettuare l'update senza eseguire il wipe se si arriva dalla mia rom, in questo caso vi ritroverete tutte le vostre app e impostazioni
In caso di problemi con la tastiera durante l'installazione, è possibile flashare questo file per ovviare. https://mega.nz/#!TJYRnTTD!y5jElQAqw...MjbBney-nw189I Grazie evilangel004
Dalla versione 6.8.11 nella rom non saranno più inclusi il modem e la baseband. dovrete quindi creare un flashabile con il file modem_1_3g_n.img (nel caso il vostro abbia un nome diverso rinominatelo) e la cartella mddb. I file vanno prelevati entrambi, non fate strani mix perchè rischiate di perdere l'imei
Dalla versione 6.12.2 sara inclusa la patch per i caratteri orientali che può essere scaricata qui: https://mega.nz/#!WVhT0bqQ!NLpfVlQu0...SManD2TB6fF1X0
Ho dovuto sostituire l'app trova dispositivo con una meno recente, questa app quindi non risulterà aggiornata. Stò lavorando per far funzionare anche l'ultima versione.
MIUI 8 China Developer ROM 6.11.24 Full Changelog
[Sistema]
Ottimizzato – Problemi consumo batteria con l’NFC
Ottimizzato – Migliorata la precisione del riconoscimento dell’impronta digitale
Risolto – Con auricolari inseriti , il volume di notifiche e suonerie era troppo altro
[Messaggi]
Ottimizzato – La notifica dei messaggi con codici di verifica sono evidenziati in modo diverso rispetto a quelli non letti
Ottimizzato – Il nome della compagnia mittente è visibile sulle schede
[Schermata di blocco, Barra di stato, Barra notifiche]
Nuovo – Nella lockscreen è possibile dismettere una notifica facendola scorrere
Nuovo – L’impronta digitale può essere utilizzata al posto della password di protezione privacy
Ottimizzato – Aggiustamenti dell’interfaccia per il blocco schermo, password e lettura impronte
[Schermate Home]
Nuovo – Nuove impostazioni per le Home
[Musica]
Nuovo – Nuova grafica playlists
Ottimizzato – In-app downloads
[Backup]
Risolto – Chiusure forzate FC nel Mi Mover
[Meteo]
Ottimizzato – Ridisegnata l’interfaccia dei contenuti
Risolto – La barra di stato e la Home non ricevevano gli aggiornamenti meteo
Risolto – Alto consumo della batteria in standby o in modalità Aereo
[Impostazioni]
Ottimizzato – Avviso di perdita dei dati prima di un reset di fabbrica
[MI Wallet]
Nuovo – Pagamenti WeChat con i Mi Credits
Risolto – Sistemato il logo Mi Pay logo
Vecchie versioni
MIUI 6.10.20 per G700 https://mega.nz/#!eVZUmDjQ!nfq_xBwhr...AJAeisU_2D8Wa4
MIUI 6.10.13 per G700 https://mega.nz/#!mAQgQDiR!Q2ql4EFs7...t9R3u6dpvP98zc
MIUI 6.9.29 per G700 https://mega.nz/#!vYZyxSTS!PKGnOKavs...fPFUMIfnz3Bdy4
MIUI 6.9.22 per G700 https://mega.nz/#!fdZh3D5R!5Yi8D6Wj-...LQ9uTNB1qEr9eE
MIUI 6.9.1 per G700 https://mega.nz/#!HEZ2wQzB!KCAAMUD04...sTlQ7QILQ19f00
MIUI 6.8.25 per G700 https://mega.nz/#!fFQ2HCKL!i1lqN0euz...l-JuAqPQqReyvY
MIUI 6.8.18 per G700 https://mega.nz/#!zdhhwABJ!sY9QYCH3D...Y7E7D0V9CRoeWM
MIUI 6.8.11 per G700 https://mega.nz/#!7EoCVR5B!6cksHpIaO...04e-QfzHaPqfb4
MIUI 6.8.4 per G700 https://mega.nz/#!zUZniJLa!VNHzGyLI7...eeQI-ljz8U6CxM
MIUI 6.7.28 per G700 https://mega.nz/#!7NoXDDKY!drWeb4Bqj...r3EoqveLEtel_E
MIUI 6.7.14 per G700 https://mega.nz/#!uV4gSSzY!_2_QSdqFR...rQtrlQBdoqUw6c
MIUI 6.7.7 per G700 https://mega.nz/#!7JgH3TxZ!aU-_1kY2c...hShIYAJ5EP-cro
MIUI 6.6.30 per G700 https://mega.nz/#!DJp2GTIQ!F1I5a8Jo0...t-PXQwxJEIx9kk
MIUI 6.6.16 per G700 https://mega.nz/#!iQpVVJRA!W0NtkPiyo...vA393anIUnvVlk
MIUI 6.5.26 per G700 https://mega.nz/#!DMgmAAKQ!jW9qWdqyZ...TSSNgTzbO3uodQ
MIUI 6.5.19 per G700 https://mega.nz/#!DAoBQCwY!keydkt9l4...nDDcwQ_tGpM_3Y
MIUI 6.5.5 per G700 https://mega.nz/#!6VRCWTCK!ALuIb1qTl...7yxN39WAUj0C8Q
MIUI 6.4.28 per G700 https://mega.nz/#!WdhgFTyK!gOdrdHpiv...1CG-UPpztZdcX0
MIUI 6.4.21 per G700 https://mega.nz/#!2FAylaqS!FhKMKtYxZ...PQeK-lWfk5rbvo
ATTENZIONE:
QUESTA PATCH FA' FUNZIONARE IL LED GIALLO CHE HO DIMENTICATO DI FIXARE (SOLO PER 6.4.21)
https://mega.nz/#!uJglGJKI!OW5nk4qOs...mxUvaE4bjIZc8E
MIUI 6.4.14 per G700 https://mega.nz/#!nBowARoY!aDOAAJ-HC...20T00PLh_E8P4g
Un ringraziamento sentitissimo a Blackrebel e Alricca, da cui dipendono gli ottimi risultati ottenuti finora.
Grazie al kernel e alle librerie di Blackrebel sono stati fixati i seguenti bug:
- Animazione di carica a telefono spento ora perfettamente funzionante
- Fotocamera funzionante al 100%
- Radio FM perfettamente funzionante
- Durata batteria notevolmente migliorata
Creazione file di installazione modem e baseband per la mia rom.
Scaricare questo file: https://mega.nz/#!DEhR0YJb!lIqumm_yC...FQlKMVK6pPnR3E
scompattatelo
andate nella vostra vecchia rom alla cartella /system/etc/firmware e copiate il file modem.img(o il file con un nome similare che avete in quella cartella) nella cartella system/etc/firmware appena scompattata e rinominatelo in modem_1_3g_n.img
ora andate di nuovo nella vostra vecchia rom e copiate il file contenuto nella cartella /system/etc/mddb nella cartella /system/etc/mddb scompattato
ricompattate il file come zip e copiatelo nella sd del telefono.
riavviate in recovery
installate il file del modem
riavviate
Conservate questo file perchè vi servirà a OGNI aggiornamento
